Стандартный винт с "неправильным" вращением
Сосед Николаич
Все великие идеи проходят стадию мечты и бреда.
Доброго всем дня и хорошего настроения!
Подскажите, насколько отрицательно скажется на тяге вращение центра винта по окружности 25мм при диаметре самого винта 1500мм. Всё полностью уравновешено.
Примерно так: двигатель, винт, и вращение.
    3,5 КБ · Просмотры: 140
Не думаю, что это скажется на тяге. Будут вибрации, как ты их не уравновешивай.
А зачем нужна такая опция ?  Почему не использовать нормальный винт - как у людей ?
А что нельзя  выйти  на истенный  ц.в. , перенести накладные  шайбы с базисным ф 25 по центру  и по  оси ВВ.
С точки зрения масс, может быть и так, но не с точки зрения аэродинамческих сил. Лопасть, которая идет вперед по вращению оси будет иметь большую окружную скорость, чем та, которая идет назад по вращению. Значит будет разность тяг на лопастях. А если есть разность тяг, то будет и вибрация. Думаю, что стандартный винт здесь будет работать в не расчетных условиях, а значит даст меньшую тягу.
Вообще то они никуда не идут, правильнее понимать, что у каждого конца разность радиусов 12,5мм, но это нам не известно, может, концы лопастей относительно истинной оси вращения симметричны, а смещена только ступичная часть, что может и не сказаться на аэродинамической балансировке, (разница в профилях на шаге 12мм не велика ) если уж статика в норме, описание проблемы не полное.
И, конечно, всем интересен процесс рождения (такой достался, криво просверлили или как?).
если вам выточили ступицу для винта с таким косяком, то проще заставить халтурщиков сделать новую и правильно. и не надо на форум выносить подобный бред.
ну зачем вы так 🙁человек хочет услышать только ДА! иначе он не задавал такой глупый вопрос.
Поясняю.
Существует схема поршневого ДВС, у которого выходной вал вращается вокруг центра со смещением на 1/4 хода поршня.
Можно поставить шестерни и привести к нормальному виду. Но редуктор хорошо работает только на многоцилиндровых ДВС, 8-12 горшков. Поэтому интересно, без редуктора может винт работать? С точки зрения больших чисел - смещение на тягу не влияет. Вот решил спросить у практиков по винтам - да или нет?
Винт обычный, смещение уравновешено. Вопрос именно в тяге - влияет или не влияет это смещение?
Это как? Или обе лопасти вращаются в одну сторону с вращением центра, или обе в противоположную. Это Вы как-то где-то вертолёт увидели.
ну зачем вы так человек хочет услышать только ДА! иначе он не задавал такой глупый вопрос.
Вопрос м.б. и глупый, а вот отвечать на глупый вопрос "умному" человеку не комильфо.
Смещена ступичная часть, на её посажен нормальный, стандартный винт. Помимо вращения ступицы есть отдельное вращение оси ступицы с радиусом 25 мм.
Вопрос: как изменится тяга?
Симметрия отсутствует?
Значит вибрации присутствуют.
А как иначе?
Или на вибрации в вашем случае можно забить и важно изменится ли тяга или нет? И только?
Таким образом. изначально вопрос был задан не корректно, оказывается, ВЕСЬ винт описывает окружность с непонятным радиусом  кривошипа, на который одет(виртуально)  -не хотел бы я оказаться рядом при замере тяги :craZy
Если Вы всё уравновесите в статике, на месте так сказать, то всё будет норм только до того момента, как Вы запустите эту систему. Далее в динамике начнут работать совсем другие силы и тряски Вам не избежать.
А для чего вообще всё это делается?
Нужно пояснить, что значит "отдельное вращение"? Это просто смещение оси симметрии винта от оси вращения вала? Или ось симметрии винта описывает окружность с другой частотой, чем винт? В любом случае общая тяга не должна существенно измениться. Но при этом скорее всего появится дополнительный изгибающий момент на валу от неравенства плеч центров давления лопастей. Этот момент будет вращаться вместе с валом и трясти двигатель с частотой его вращения (не говоря о дополнительной нагрузке на вал и опоры). Простой балансировкой такой момент не скомпенсировать.
ВСё уравновешено и в статике, и в динамике. Вопрос только в тяге  - пох--й  на вращение ЦЕНТРА  вала или не ПОхХ..й
ЕЩЁ РАЗ ВСЁ полностью уравновешено, ЧТО с тягой - ИЗМЕНИТЬсЯ или нет?
С чего такой перепалох?, Не, только с бодуна... Всё мирно успокоится, НЕТ никакого изибающего момента, нит ни тряски, ни вибрации.
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ.
