Стандартный винт с "неправильным" вращением
Сосед Николаич
Все великие идеи проходят стадию мечты и бреда.
Нужно пояснить, что значит "отдельное вращение"? Это просто смещение оси симметрии винта от оси вращения вала? Или ось симметрии винта описывает окружность с другой частотой, чем винт? В любом случае общая тяга не должна существенно измениться. Но при этом скорее всего появится дополнительный изгибающий момент на валу от неравенства плеч центров давления лопастей. Этот момент будет вращаться вместе с валом и трясти двигатель с частотой его вращения (не говоря о дополнительной нагрузке на вал и опоры). Простой балансировкой такой момент не скомпенсировать.
25мм на 1500мм - это сила?
ВСё уравновешено и в статике, и в динамике
Ну ХЗ, я в полном замешательстве. Тут похоже ещё ни у кого такого вопроса не возникало. :eek: :eek: :eek:
ЕЩЁ РАЗ ВСЁ полностью уравновешено, ЧТО с тягой - ИЗМЕНИТЬсЯ или нет?
Даже не могу представить.
Сосед Николаич
Так Вам зачем расшифровка? Существенно НЕ влияет :"В любом случае общая тяга не должна существенно измениться."
Сосед Николаич
Ну не было Октябрьской революции 1917, был переворот. ТЯГА Существенно ИЗМЕНИТСЯ или НЕТ? В другую сторону, на два порядка, на три выстрела?
Сосед Николаич
Помимо вращения ступицы есть отдельное вращение оси ступицы с радиусом 25 мм.
Вопрос: как изменится тяга?
Спасибо за интерес к вопросу.
частота вращения ВИНТА и ОСИ винта не связаны. НЕТу  дополнителоьного изг. момента, т.к. нет  нет неравества плеч  центров давления лопастей. -  они равны (т.к. винт САНДАРТный)
Если смотреть со стороны увеличения ометаемой площади, то должна чуть увеличиться, но с другой стороны возрастает нагрузка на двигатель, тут можем чуть потерять. Третья сторона: противоположная лопасть стала короче. Ну вроде как ничего особенно поменяться не может, но только теоретически, потому как, на самом деле  тряска будет, и сильная. Вы от неё никуда не денетесь. Лопасти будут давать разную тягу, хотите Вы того или нет.
umf
Я люблю этот Форум!
Люберцы
Что-то я не просек кинематику. Если вертеть винт весом Р кг на радиусе 12.5мм ., он даст вибрацию, ничем пока (не видно чем) скомпенсированную массово.  Если она массово скомпенсирована , то проблем с тягой и вибрацией быть не должно - пример однолопастные винты. Принимаем как два однолопастных. Изгибающий момент от разницы лопастей можно компенсировать на какой-нибудь (крейсер?) режим навеской груза.
Пчеловод
Оси лопастей ВВ смещены  от центра вращения, и паралельны между  собой?
Вообще создаётся впечатление, что кто-то пытается нас на адекватность проверить. ;D ;D ;D
alex-vld
Быстрее, выше, сильнее
Владивосток
Сейчас выскажу имхо, тяга увеличится! Т.к. Увеличится на 25 мм ометаемая винтом площадь!!!!
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
Вы спросили про тягу. Я свое мнение изложил. "Существенно не изменится". Кроме того предупредил вас, что может появиться вибрация, и возможно приличная. Если вы хотите слышать только про тягу, о.к. забываем про вибрацию, заканчиваем беседу. Если вибрация вам тоже важна, тогда надо подробнее описать характер движения винта. А так-то у меня вопросов вообще не было, это же вы что-то хотели узнать...)))
OldGrach_Luga
1994 год. Я построил дельталет!
Луга
Вот такой взгляд - имеем винт, рассчитанный на какой то режим, далее, смещаем ось вращения от центра, что имеем? -по факту,  шаг лопасти на большем радиусе станет больше, а на меньшем -естественно меньше при одинаковых установочных углах, значит, имеем теоретически разнотяг, что обязано повлиять на тягу её уменьшением, обе лопасти в нерасчётном режиме, может, это имеется ввиду?
Сосед Николаич
Я сильно извиняюсь, что вопрос как-то непонятно задал.
Итак:
1. Имеется стандартный винт, симметричный, уравновешенный, со своими оборотами, длинна лопасти - 750мм.
2. Тот же винт, те же обороты, но ось винта дополнительно совершает планетарное вращение с радиусом 25мм. Тяга  сильно изменится или на уровне погрешности? Ометаемая область та же, смещение равновешено в статике и в динамике.
Собственно это смещение можно убрать, поставив редуктор, и получим пункт 1. Но редуктор требует многоцилиндрового поршневого двигателя, или больший запас по прочности.
Сосед Николаич
Спасибо. Про вибрацию понятно, что может появится, может нет, м. только на определённых режимах. Ещё раз спасибо.
OldGrach_Luga
Луга
Надо сказать, никому и в голову не пришло, что смещение не вдоль оси винта, а поперёк! - И это простой вариант, а у Вас он ещё и вращается - то вдоль, то поперёк становится  -  давненько было. катался на таком аттракционе - на вращающемся кресте установлены на концах вращающиеся же  "чаши" со стоящими пассажирами ( есть и сидячие варианты), так вот при совпадении центробежных сил перегрузка весьма приличная, но там хоть примерная сбалансированность, а в нашем случае только одна "ветвь" - как её можно динамически сбалансировать? По моему, вопрос о тяге и не стоит, разнесёт всё вокруг!
Задумался, а какое отношение оборотов винта и планетарности?- может, не всё так однозначно. И уж совершенно точно, в этой ситуации будет и наступающая и отступающая лопасти, как отметил уважаемый "И".( и если обороты в сравнении с нормальной установкой одинаковы, то, думаю  ,упадёт)
Но если у Вас всё работает, то что мешает просто померить тягу?
А на вопрос он так и не ответил: НАХРЕНА козе баян???
Исправить косяки кривого редуктора??? Глупо.
Тогда что?
Зачем?
Сосед Николаич
Тогда что?
Зачем?
Повторю для слепых.
Существует схема простого поршневого ДВС 2-х тактный - 2-хцилиндровый оппозит или 4-хтактный  4-хцилиндровый оппозит. Особенностью этой схемы является выходной вал - помимо собственного вращаения есть планетарное вращение.
Вопрос, в том, ставить реуктор или не ставить. По весу примерно половина двигателя.
