Карта предполётного осмотра
№ п/п Содержание контрольной операции Необходимые действия, контролируемые параметры
1. Осмотреть воздушный винт Убедиться в отсутствии трещин, сколов, вмятин, в наличие контровки на болтах
2. Осмотреть двигатель Убедиться в отсутствии подтёков масла и топлива
3. Убедиться в отсутствии механических повреждений двигателя и моторамы, надёжности их крепления, отсутствии люфтов, в наличии контровки
4. Убедиться в отсутствии трещин на выхлопной системе, состоянии пружин и их контровки
5. Осмотреть карбюратор, электропроводку, наконечники свечей зажигания, электрические разъёмы
6. Проверить шланги топливной системы и фильтр
7. Осмотреть топливную систему Проверить уровень топлива, отсутствие подтёков, целостность бензобака, отсутствие на нём деформаций, вмятин, трещин, надёжность его крепления, закрытие сливного крана.
8. Осмотреть функциональный модуль Проверить целостность элементов силовых панелей, пилона, подкоса, отсутствие деформаций, трещин, вмятин
9. Проверить целостность и исправность приборов, радиооборудования, электротехнического оборудования
10. Проверить исправность управления двигателем, лёгкость хода рукоятки управления двигателем (РУД) и педали газа
11. Убедиться в отсутствии заеданий рулевого механизма (в лёгкости хода рулевых педалей)
12. Осмотреть сиденья и привязные ремни на отсутствие повреждений и перетираний
13. Проверить работу замков ремней безопасности
14. Осмотреть шасси: рессоры и переднюю вилку, их крепление, целостность амортшнура, состояние осей и дисков колёс на отсутствие деформаций, люфтов и коррозии, контровку
15. Проверить давление в шинах, целостность покрышек
16. Проверить усилие торможения, нажав на педаль тормоза
17. Осмотреть крыло Визуально осмотреть собранное крыло на симметричность консолей и отсутствие деформации
18. Осмотреть носовой узел, состояние болтов, лепестков, тросов, носовых пластин, контровку
19. Осмотреть боковые узлы, состояние болтов, тросов, пластин и кронштейнов, контровку
20. Осмотреть консоли, заглянуть внутрь крыла, проверить узел крепления обшивки к консоли, надёжность фиксирования упорной латы и антипикирующей поддержки, осмотреть боковой узел, боковые балки, поперечину, контровку, обшивку изнутри
21. Осмотреть задний узел килевой трубы, крепление всех лепестков, состояние тросов, болтов, контровки, основание мачты
22. Осмотреть парус и латы, состояние ткани и швов, крепление лат, наконечники, профиль крыла
23. Осмотреть карданный узел подвески, наличие всех болтов и их контровку, страховочную лямку троса поперечины
24. Осмотреть боковые узлы рулевой трапеции
25. Осмотреть заделки тросов и сами троса
26. Проверить концевые антипикирующие поддержки, вставлены ли до упора
27. Убедиться в надёжной фиксации лат и антипикирующих тросиков
28. Проверить симметричность установки концевых лямок
29. Проверить затяжку гаек и контровку узла подвески крыла, подсоединение технологического антенного разъёма кабеля радиостанции
30. Осмотреть латы нижней обшивки и их фиксацию
31. Проверить, не остались ли у лишние болты, гайки, колечки
А вот "карта" в соответствие с авиационными требованиями. Она включена в РЛЭ моего дельталёта, не раз проходившего сертификацию (СЛГ).
Прошу сильно не критиковать эти 2 документа. Разрабатывал несколько лет назад. Наверное, сейчас переделал бы немного.
