Stratomaster series
alex022
я люблю все новое
Всем всего доброго, треснула матрица на стратомастере, вопрос можно ли где взять новую, чем-то заменить, может донор у кого есть, на самом экране не где ни какой маркировки не нашол,
Это не модель. Модель - UL, Flight, Extreme или Ultra. UL и Flight - текстовый двухстрочный экран. Ultra - графический 320x240 точек 5,7 дюйма. Если у Вас Ultra в клееном корпусе старого образца, то подойдёт любой стандартный дисплей 5,7 дюйма 320x240 с контроллером SED1335 или его аналогом RA8835. Если же у Вас UltraHXL, то могут быть сложности. Там другой корпус, уже не клееный, а фабричного изготовления (такой со скошенными углами). Из-за неудачной конструкции, туда подходит не всякий дисплей, несмотря на то, что они стандартные. Плата дисплея вплотную скручивается с основной платой прибора, а к ней в свою очередь винтами прикручены стойки, скрепляющие весь корпус. Головки винтов упираются в микросхемы дисплея. С родным дисплеем такой проблемы нет, а с другими есть. У меня самого Ультра в старом корпусе, в свое время я много экспериментировал с разными дисплеями, и у меня их скопилось несколько, от разных производителей. Когда в руки попала UltraHXL, то удалось подобрать к ней дисплей, который встал с минимальными переделками - пришлось только сдвинуть микросхему RAM и поменять кварц.
Если будете переносить микросхемы со старого модуля на новый, будьте осторожны - очень легко перегреть плату и повредить светорассеиватель. Будут потом у Вас пятна на экране. Плату на время перепайки лучше приподнять от дисплея.
Понятно, прибор у меня с косыми углами, плата на модуле такая же только у меня одна схема эпсон, а там другой фирмы, не знаю где там прошивка на какой схеме, по марке платы у меня в конце REV8 а Там REV-D, а так идентично все остальное, скажите а там можно сделать как-то рисунок жирней, а то слеповат стал,
У меня был цветной прибор, но его на солнце не видать, а этот как-то нормально не бликует
На плате дисплея никакой прошивки нет. Вместо контроллера Epson стоит скорее всего RA8835, что тоже самое. Жирнее сделать сложно, надо всю прошивку перелопачивать, поскольку поползут размеры всех элементов. Кстати, исходники прошивки есть в сети. Проще будет оптимизировать расположение элементов на экране, что-то убрать, что-то заменить на другой стиль, благо в функционале прибора это есть.
