Строителъство автожира в Ноябрьске, ЯНАО.
    53 КБ · Просмотры: 292
    67,9 КБ · Просмотры: 323
    70,6 КБ · Просмотры: 284
А также крепление под датчик оборотов и триммера.
    55,1 КБ · Просмотры: 326
    82,6 КБ · Просмотры: 327
    59,9 КБ · Просмотры: 283
Подскажите пожалуйста такие тандера  подойдут на управление ХО иле слабоватые. Диаметр штока 3.5мм. резьба на штоке 5мм. Отверстие под болт 5мм.
    11,3 КБ · Просмотры: 247
    10,6 КБ · Просмотры: 302
    46,9 КБ · Просмотры: 246
По авиационным правилам АП-27 для винтокрылых массой до 2720 кг.
Нагрузка на ножное управление установлена 60 кг.
На ногу .
Далее так 60 умножаете на плечо педали от оси поворота и умножаете на 1.5 коэффициент безопасности.
Ваш тандер если он авиационный с резьбой м 5 держит  1480 кг.
А если совсем просто, диаметр штока должен быть не меньше  диаметра троса проводки управления.
Для сверх лёгкой авиации обычно применяют троса 2.5 - 3.6 мм.  🙂
Спасибо Сергей!.Тандер авиационный и по этой таблице сравнивал но  сомнения были.
    48,2 КБ · Просмотры: 222
Сварил   снаружи гусак для вывешивания перед тем как изготовить кластеры из метала. За одно и взвесил и был заказан ротор у Андрея.
    88,9 КБ · Просмотры: 323
    91,7 КБ · Просмотры: 310
Тример изготовил электрический. Управление с РУС и сам электродвигатель с подъемника стекла от иномарки.
    58,2 КБ · Просмотры: 259
    59,2 КБ · Просмотры: 269
    66,5 КБ · Просмотры: 285
Изготовил тормоза дисковые не раздельные  и были испробованы . Не понравились , буду делать барабанные раздельные  как у Максима и Константина.
    75,7 КБ · Просмотры: 272
    84 КБ · Просмотры: 273
    87 КБ · Просмотры: 269
Педали уже переделал под раздельные ,осталось с барабанами определится .
    67,5 КБ · Просмотры: 220
    69,4 КБ · Просмотры: 271
Понравилось как Константин использует гриндер для разного вида работ и решил не откладывать изготовить собственный. Гриндер готов , длина ленты от1400мм до 2000мм. Готового  фото нет с собой ,выкладываю то что есть.
    72,5 КБ · Просмотры: 252
    81,9 КБ · Просмотры: 255
Ротор от Андрея давно получил и все ломал голову как их транспортировать из чего делать ящик и решил облагородить этот в чем и получил с транспортной комп. Пропитал и покрасил ,потом обшил алюминием и приклепал уголком.
    72,3 КБ · Просмотры: 244
    67,3 КБ · Просмотры: 218
Вот сам саквояж,осталось внутри  в нужные места приклеить плотный поролон.
    81,1 КБ · Просмотры: 228
    73,6 КБ · Просмотры: 227
Скоро станет вопрос о перевозке автожира и решил по немногу строить прицеп. Долго искал кто продаст самодельный прицеп с документами и зарегистрирован как самоделка. Наконец удача улыбнулась и прицеп был сдан в металолом так как кроме документов мне ничего не подходило. Ну и начал с нуля строить свой.
    94,1 КБ · Просмотры: 246
    97,9 КБ · Просмотры: 273
    85,5 КБ · Просмотры: 261
Надо еще доделать крепление ящика под ротор ,под запаску ,крепление автожира ,лебедку и трапов.
    126,7 КБ · Просмотры: 227
    123,5 КБ · Просмотры: 227
Мопед еше прикупил.
    110 КБ · Просмотры: 285
    108,3 КБ · Просмотры: 315
    82,3 КБ · Просмотры: 293
