Дмитрий, может пригодится мой опыт... Хвостовую балку для с-та я изготовил из поливной трубы д=150мм и стенкой 2мм.Оригинальность в том что она съёмная вместе с хвостовым оперением. Это сделано для перевозки с-та. Я его закатываю по двум доскам поперёк кузова в мини грузовик одно крыло вперёд идёт над кабиной второе назад. Это подходит для компановки типа Бекас. Дпя соединения трубы использовал родной разъём для чего отпилил по кругу завальцовку металлическую так, что бы была одна плоскость с концом трубы. К этой родной отбартовке по кругу прикрутил фланец 200*200мм по углам отверстия для соединения с ответным фланцем. Если фланец из металла его можно приварить. Разъём мне нравится, да и места для с-та в гараже меньше надо. Балку с х.о. поднимаю под потолок. Общий вес 35кг. Если что заинтересует пиши kci53@mail.ru
Сергей
