Стык уголка или квадратной трубы
Питер
Не подскажете, как сделать разъемное соединение поясов балки? Что-то ничего в голову не лезет 🙁
А материал какой, размеры? Нужно соединить между собой две балки на рисунке? Задачу подробнее обрисуйте.
применить такой же уголок
Не очень.Если смотреть на уголок"в торец" у него наружные и внутренние плоскости разные.Внутри углы сопряжением.
Если только уголок из листа на станке гнут,тогда да,прилегает плотно.
А такое соединение будет равнопрочным по отношению к исходному уголку? Допустим уголок 20х20х2, болт восьмерка. Исходное сечение 80 мм^2, а смятие на 16 приходится, считай втрое ослабили.
Накладки добавлять?
на вашем рисунке по моему не хватает поперечных элементов - типа таких же уголков или квадратных труб. вот если бы они были, тогда можно было бы стягивать между собой эти поперечные элементы - было бы и надежно и достаточно просто
    8,9 КБ · Просмотры: 242
второй вариант - с фланцем наружу
вариантов много, надо определиться за что удобнее соединять продольные элеиенты - друг за друга или за поперечные связи. критерии тут могут быть разнообразные - удобство крепления в том числе
    9,2 КБ · Просмотры: 232
Дмитрий, может пригодится мой опыт... Хвостовую балку для с-та я изготовил из поливной трубы д=150мм и стенкой 2мм.Оригинальность в том что она съёмная вместе с хвостовым оперением. Это сделано для перевозки с-та. Я его закатываю по двум доскам поперёк кузова в мини грузовик одно крыло вперёд идёт над кабиной второе назад. Это подходит для компановки типа Бекас. Дпя соединения трубы использовал родной разъём для чего отпилил по кругу завальцовку металлическую так, что бы была одна плоскость с концом трубы. К этой родной отбартовке по кругу прикрутил фланец 200*200мм по углам отверстия для соединения с ответным фланцем. Если фланец из металла его можно приварить. Разъём мне нравится, да и места для с-та в гараже меньше надо. Балку с х.о. поднимаю под потолок. Общий вес 35кг. Если что заинтересует пиши kci53@mail.ru
Сергей
