СУ EJ 18
Уважаемый не подскажешь где взять подушки двигателя.
   Идешь в автомагазин (выбираешь побольше) , смотришь на груду сайленблоков, выбираешь по вкусу и размеру
lexa он не настроенный некому не нужен.настроить могут и в новосибе.Что не настроили?
Привет Доктор ! Помыкался я с поисками спецов , так и не нашел. А потом подвернулся другой двигатель, легче в два раза, его и поставил на своего Ская. А к субарику интерес пропал, да и время на все не хватает( а то были мысли еще самолет замутить под него, но упроно отгоняю)
А как систему впрыска отрегулировать чтобы не богатил специалиста где искать?техники с СТО реально смогут помочь или винта испугаются?
настраивать надо под нагрузкой под конкретный винт. настройщики есть в любом крупном городе . Прогугли чип тюнинг. Настраивать проще , чем автомобильный мотор, всего три режима. . А можно вообще тупо давлением топлива в обратке
Да тяжело наверное в этих рвещах разобраться если не понимаешь! А если ничего не делать так летать как есть, будет тока расход большой или еще какие-нибудь проблемы?
