Сверхлегкий одноместный автожир БАРСИК
marcons
Автожиры-моя страсть.
Член команды
г.Москва
Неожиданная новость пришла через приложение Pinterest.
В Воронеже создан сверхлегкий одноместный автожир БАРСИК -
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zKkFumiAVQk
Мощность двигателя: 50 л.с.
Максимальная скорость полёта: 140 км/ч
Минимальная скорость полёта: 25 км/ч
Длина разбега: 100 м
Длина пробега при посадке: 30 м
Масса пустого: 105 кг
Максимальная взлетная масса: 250 кг
Объем топливного бака: 15 л
Диаметр ротора: 7 м
http://rustrain3d.ru/ru/airplanes/2
    46,8 КБ · Просмотры: 634
    56,7 КБ · Просмотры: 629
    69,4 КБ · Просмотры: 590
    43,2 КБ · Просмотры: 407
    55,5 КБ · Просмотры: 435
    52 КБ · Просмотры: 428
С таким мотором и и с такой раскруткой он не может весить 105кг.
Могу визуально сам составить весовую сводку представленного аппарата. Стоит мотор Симонини - вес 52-60кг.
Вы спутали с 2-цил.
Это 1 цил. Симон Victor-1, весит 32 кг., так что может быть и в 114 влазит Барсик.
Да, не плохой получился аппарат! Виктор1 хороший двигатель с водяным охлаждением, была тоже задумка поставить на свой аппарат,но двух цилиндровый все же приоритетнее. Интересно, из какого материала изготовлена рама? Мой из титановых труб и полностью разбирается,двигатель РМЗ-500(включая стартер и аккумулятор 18А ) сей час пока не доведен до конца, весит (если взвешивать по узлам)110 кг. :🙂
Зато тож складной !
И ротор даже снимать на надо  🙂
Движок Виктор , дорогущий прям ужас-ужас.
Подвес качалки своеобразный и раскрутка , мощщщщщ
Интересно ,как устроен хаббар по части складывания и помоему там же и возможность регулировки установочного угла
Мои поздравления конструктору ибо собственная модель это гипер-круто !
Чушь .!Столько нержавейки висит на нём  и "он" имеет массу в 105 кг??? что за бред..
И ШО это за автожир у которого разбег 100 метров при всего лишь 105 кг??- он с места должен взмывать при ветре 2-3 м\с .
зачем такой в хозяйстве -если обычный дельталет имеет разбег всего 30-40 метров.. :-/
это чудо не имеет аналогов!! =пАтАмуша это  бомбардировщик!!  :STUPID
Собственная летающая модель -это действительно круто ,вызывает уважение. Но вот насчет веса ,действительно сомнительно что вписывается в 115  кг.
Хотелось бы увидеть фото на взвешивании.
Но это только фото самого двигателя. А еще к ниму прибавить родной ,большой выпускной патрубок с резонатором,радиатор с расширительным бачком и трубопроводами,покажется не мало! А все это значительный вес. Большая кубатура у 1 цилиндрового двигателя и не высокий ресурс .Собирали на нем 2х местные паралеты по заказу,но ожидаемых результатов небыло! А на одноместные,это роскошь и дороговизна. Но хотя любой мотор имеет право на сосуществование. 🙂
Если только он из титана, то все может быть..А на длину разбега исключительно влияют в основном 2 вещи - мощная раскрутка и мощный мотор..Мощного мотора здесь не наблюдается, поэтому сто метров разбега.И это очень даже не плохо..
Cмотрите внимательно мой ответ № 9.
Там есть   документ Microsoft Office Word (18.1 KB)
Там вся инфа по движку, на английском и ниже на русском аж в двух видах. По весу в полётной конфигурации смотри последнюю страницу.  😉
Вот это по нашему, не успел *Барсик* летануть а его уже об...ли наши знатоки автожирного раздела ;D
Хотел бы ещё раз уточнить мною сказанное выше и в первую очередь отметить, что нет у меня привычки злорадствовать чужим успехом. Чужой успех - это новые знания, по крайней мере для меня. Я должен был сразу поздравить автора этого аппарата, так как это пополнил наш маленький флот автожиров.
С большим удовольствием делаю это.
Поздравляю коллеги!!!
Большой интерес вызывает конструкция "головы".
Что же касается сомнений в весе аппарата, то давайте порасуждаем.
1.посмотрите на кластер мачты. Там не менее 4мм толщина. Штампованный, что подсказывает на заводское исполнение.
2.если конструкция из нержавейки то стенки проката от 2 до 3мм, шасси, управление, ХО, приборкам, моторама, кресло пилота, бак,... это 35 до 45кг.
3.ротор (лопасти) и вся голова в сборе - (от 20 до 30кг)
4.раскрутка - от 5 до 7кг.
5.вес мотора (голоый, только неизвестно это с редуктором или без, но будем считать, что с редуктором) привёл коллега ротодрайв - 30кг + примерно 5/7кг выпуск и охлаждение + ВВ 3,5/4кг + проводка, аккумулятор 2кг
6.метиз (болты, гайки, втулки и пр) от 1,5 до 3кг.
Вроде ничего не упустил.
Не получается уложиться в 115кг.
Поэтому считаю, что на сайте изготовителя вкралась ошибка. Там действительно есть автожир "Барсик" тянущей схемы и именно он позионировался как аппарат укладыапющийся в пределы до 115кг, с чем я согласен.
Возможно, что Игорь Сарасонов (Одиссей) прав. Аппарат из титана и есть вероятность вписаться в 115кг. Но тогда это не может стать массовым аппаратом, если только это не заводское исполнение по госзаказу или в результате отличного изучение рынка авиатехники и в особенности спроса на  сверхлегкие, недорогие аппараты. Но стоимость мотора и титана - весьма красноречивый аргумент в конечной стоимости этого автожира.
Хотя если "кинуть" Боинг' на титан в рамках антисанкций, то всё вероятно  😉
Они аппараты ковыряют давно уже,я лет шесть назад видел...
Анатоль ,там двигун токсичный...дельталетчики раньше от него плевались!На дельте он еще как то ,а для жирика авно ....полное !С хорошим дядькой он вааще не полетит :~)
Этому Барсику лет ....как буденовской лошади! 😉
Дык..и я за шо ...конь-не палетит-е :~~)сли это  конь..
Ребята...у нас на форуме понимамают это два человека Гудвин-потомушо он пилот,и АВМ-потому шо по памяти все таки он штудирует это форум...а дальше это эксперименты..-Ктоу нас железкины?Макс Ауди да я...
