Тарировочные таблицы составляются индивидуально для каждого прибора на заводе изготовителе, так что, по любому надо делать самому. Мне тоже достался ИН-11 (голый) даже без упоров, пришлось делать самому. Сравнивал с оттарированым прибором - всё как в аптеке. 🙂
Да, всё верно. Тарировать можно самому при наличии минимальных
доступных средств, эту работу Вы выполните самостоятельно.
Только не забудьте завести карточку данных на прибор и поверять его
ежегодно. Будут отличия. Уверяю Вас. Если по правилам. Только для себя, естественно.
это все понятно, и советы по теме, только по заводской табличке проще сделать свою. да и документацию стараемся делать по оригиналам, все выписанные дубликаты не отличаются от заводских.
Добого дня всем!
Подскажите, как правильно мерять этим тензометром- у него сверху такой поворотный флажок- так понимаю для фиксации показаний?
Т.е. зажал трос- повернул флажок, а не наоборот, а то показания разнятся на 20-25кг..
как правильно мерять этим тензометром- у него сверху такой поворотный флажок- так понимаю для фиксации показаний?Т.е. зажал трос- повернул флажок, а не наоборот, а то показания разнятся на 20-25кг..
