Прибор EFIS INTEGRA TL-6524
- навигационно-пилотажный комплекс
— EFIS INTEGRA включает в себя автопилот и прибор для контроля полета, что позволяет сэкономить деньги, вес и уменьшить место, занимаемое приборами.
— EFIS INTEGRA совмещает в себе все основные приборы, необходимые для контроля полета (высотомер, вариометр, указатель скорости)
— а также компас, акселерометр, хронометр, индикатор крена и тангажа, индикатор угла атаки, IAT,OAT и тд.
—EFIS INTEGRA имеет GPS- навигатор популярной марки Garmin SL-30)
— EFIS INTEGRA создает 3D-модель поверхности
Основные функции
— Понятное меню с вращением и кнопкой для легкого контроля
— USB-порт для flash-карты на передней панели
— MP3-проигрыватель поддерживающий многие форматы, работающий в свободном полете
— Удобный переключатель приборов EFIS И EMS, или комбинация 2 в 1
— 3х-осевой автопилот представляет из себя самоконтролирующий автопилот. Вы легко можете проложить заданный курс, направление, план полета по GPS, VOR / LOC / ILS или набрать высоту, задав параметры m/s (футов/мин). Вы можете набрать или держать необходимую высоту. Это даст вам повышенную безопасность
— Доступ к контролированию автопилота можно получить через кнопку на приборной панели. Когда автопилот неактивен, он не контролирует полет самолета.
Другие функции
— Функция выбора языка – меню полностью руссифицированно
— Функция быстрого обновления программного обеспечения (достаточно подсоединить к прибору flash-карты, на котором находится новое ПО к прибору)
— Графическое отображение предыдущего полета на дисплее прибора
— Отображает проверочный лист с голосовым выходом
— Отображает журнал полетов, включая имена пилотов (учеников или инструкторов), дату, время и позицию взлета и приземления
— Возможность загрузить историю предыдущего полета на flash-карту, и просмотреть с помощью PC
Технические данные
Напряжение питания: 10 до 32 Вольт
Подсветка внутренняя и внешняя: 5В, 12В или 24В
Энергопотребление: 500 до 700 мА, 14 Вольт
Максимальное напряжение и ток сигнала: 30 Вольт, 1 Ампер
Погрешность измерения: +/- 1%
Рабочая температура: -30°C до +70°C
Относительная влажность: 95% без конденсации
Нагрузка: +/- 20 g
Вибрация: 1 до 200 Гц
Вес: 750 грамм
Размеры: 192х149х90мм
