Трапециевидное крыло.
NIKOLAI
Строить и летать!
интересно. если изготовить нервюры из уголка, они имеют право жить? марку ни знаю. в магазинах продают любых размеров. мягкий :)
Имеют.
А гнуть дужки из квадратной трубки 10х10х1 вообще одно удовольствие.
И где такие замечательные трубки продаются? Заинтриговали малость :) Материал надеюсь кошерный? ::)
zar
Я люблю строить самолеты
г. Киров
И где такие замечательные трубки продаются? Заинтриговали малостьМатериал надеюсь кошерный?
такие трубки продаютс в магазинах типа зделай сам или что то в этом роде.сейчас этих магазинов везде хватает :)
Lapshin
И где такие замечательные трубки продаются? Заинтриговали малость  Материал надеюсь кошерный?
Материал известный - АД-31:тем не менее жесткости дужек замкнутого профиля более чем достаточно;посмотрите на дужки нервюр Ан-2,сделанных из 0.6мм гнутых уголков дюраля - они не жестче.
Lapshin
663dpa сказал(а):
Подскажите где посмотреть или выложите  пожалста примерную картину направлений течения воздуха по нижней поверхности крыла. Интересует в основном область законцовки  и изменение этой картинки на разных режимах
Не понял сути вопроса.
В нормальном полете воздух движется вдоль нижней дужки профиля крыла примерно параллельно плоскости симметрии;при этом существует поперечная составляющая векторов скорости,обуславливающая перетекание потока с нижней поверхности крыла на верхнюю и,как следствие - концевые вихри.Величина эта зависит от параметров крыла (удлинение,сужение,крутка и т.д. - на крыле бесконечного размаха вообще нет концевых вихрей и поперечной составляющей) и режима полета (угла атаки,скольжения...).
Petr 663
Вопрос и был про поперечную составляющую. Просто появилась не новая мысль установить в районе законцовки снизу пластину типа гребень дабы уменьшить перетекание. Какой он должен быть высоты и имеет ли вообще смысл.
Lapshin
Винглеты для этого и делают.Но вопрос об их параметрах - сложный;кроме всего прочего для каждого режима существует свой оптимум,вне режима дающий лишь ухудшение.А так как практически все наши самолеты многорежимны (лететь на крейсере несколько часов не надо),а потребных для оптимизации винглета продувок и расчетов никто не производит - берусь утверждать,что имеющие место почти на всех типах легких самолетах,винглеты поставлены лишь "для моды",в лучшем случае не создавая особых ухудшений.
zr18n
Як18т - лучший самолет за эти деньги !<b
г.Тольятти
И где такие замечательные трубки продаются? Заинтриговали малость Улыбка Материал надеюсь кошерный? Круглые глаза
Такие трубки и другие профили из такого материала продаются в сети магазинов КАСТОРАМА и ЛЕРУА МЕРЛЕН ...Сам видел,,,,заглядение,был-бы материал Д-16т сам бы купил....
