Цифровой измеритель температуры?
Если в помещении реально около +14, то прибор отградуирован в Фаренгейтах 🙁
Я уже думал об этом, но на приборе стоит значек Цельсия. Есть 2  дополнительные клеммы перемкнутые ,похоже, диодом. Можен это переключения Цельсия на Фаренгейт?
    16,1 КБ · Просмотры: 84
    22,3 КБ · Просмотры: 83
на фото справа клеммы питания, слева - термопара.
Плата с двусторонним монтажем, обратной стороны не видно 🙁
При температуре 100 градусов (кипящий чайник), прибор показывает число 160. При переводе в градусы - это примерно 74 градуса. Какая-то "лажа".
Попробовал поменять + с -, показания остались те же. Видно не важен + и -
Выдергивал диод - показывает 00.0 менял полюсами - 0. ставил на место диода термопару - 0. Есть на плате регулировочные сопротивления - попробую покрутить.
Не обманешь умных китайцев. Пишут 12 вольт, значит 12 вольт, а 7,5 - погоду в Африке показывает. Все проблемы разрешились. Погрешность +,- 1 градус.
