Риф
Я люблю Реактивные!
- Откуда
- Санкт-Петербург
Уважаемые форумчане!
Предлагаю обсудить вариант компоновки панели приборов, а так же полезные мелочи и идеи в этом деле (цвет, материал, угол наклона и т.д.).
Почитал данную ветку, почерпнул много интересного, но вопросов больше да и стоят они теперь практически – сделать грамотную и удобную панель.
Ниже приведен макет, на котором, для удобства, сделана разграфка:
-представленные приборы это те, что есть в наличии (кроме радиостанции) и будут установлены
- пропорции приборов и панели соблюдены
- вертикальные синие риски за панелью – оси кресел, фиолетовая – ось кабины
- желтый сектор – нижнее усиление панели приборов (ширина 30 мм) установка чего либо не желательно
- выше ряда №1 располагается козырек, справа и слева – внутренняя зашивается обшивка, т.о. расположение приборов возможно в красных клетках, их размер примерно 100х80 мм (ШхВ)
- Гармин, Айком и интерком двигать можно
- центральная консоль крепится встык, на ней расположена ручка триммера (подобно реализации на Cessna)
- на панели предварительно размещены основные пилотажные, соответствуют ГОСТ
- вынесенные вверху приборы (указатель температуры работает через 4-х позиционный галетный переключатель "Выбор цилиндр") и вынесены вниз ручки управления двигателем (обогащение смеси, шаг винта, наддув) требуют советов по размещению
- авиагоризонт и гирополукомпас – вакуумного типа
- в графе А1 размещен указатель разряжения в вакуумной системе
- графа А3 – замок зажигания, Б3- мастер-свич
- АЗСы питания систем будут размещены на отдельном щитке вне панели приборов.
