Тяги новые продам
83.С рег.наконечником.Длина без наконечников 46см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь,дюраль.Диаметр тяги 20мм.Отверстие наконечников 5мм.900р/шт.2шт.Пересыл на покупателе.
    27 КБ · Просмотры: 247
84.С рег.вильч.наконечником.Длина без наконечников 63,7см.Материал:тяги-сталь,наконечников-сталь,дюраль.Диаметр тяги 25мм.Отверстие наконечников 7мм.900р/шт.1шт.Пересыл на покупателе.
    24,2 КБ · Просмотры: 254
85.С рег.вильч.наконечником.Длина без наконечников 67см.Материал:тяги-сталь,наконечников-сталь.Диаметр тяги 25мм.Отверстие наконечников 7мм.900р/шт.3шт.Пересыл на покупателе.
    27 КБ · Просмотры: 248
86.С рег.наконечником.Длина без наконечников 54см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 25мм.Отверстие наконечников 8мм.900р/шт.1шт.Пересыл на покупателе
    24,5 КБ · Просмотры: 240
87.С нерег.наконечником.Длина без наконечников 13,3см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 20мм.Отверстие наконечников 8мм.800р/шт.12шт.Пересыл на покупателе
    71,9 КБ · Просмотры: 271
88.С рег.вильч.наконечником.Длина без наконечников 19см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь,дюраль.Диаметр тяги 18мм.Отверстие наконечников 8мм.700р/шт.2шт.Пересыл на покупателе.
    85,5 КБ · Просмотры: 246
89.С рег.вильч.наконечником.Длина без наконечников 19см.Материал:тяги-сталь,наконечников-сталь.Диаметр тяги 18-25мм.Отверстие наконечников 8мм.800р/шт.2шт.Пересыл на покупателе.
    85 КБ · Просмотры: 249
90.С рег.вильч.наконечником.Длина без наконечников 10,7см.Материал:тяги-сталь,наконечников-сталь.Диаметр тяги18- 20мм.Отверстие наконечников 8мм.700р/шт.1шт.Пересыл на покупателе.
    82,7 КБ · Просмотры: 240
91.С рег.вильч.наконечником.Длина без наконечников 26,5см.Материал:тяги-сталь,наконечников-сталь.Диаметр тяги 18мм.Отверстие наконечников 8мм.700р/шт.1шт.Пересыл на покупателе.
    56,2 КБ · Просмотры: 238
92.С двумя рег.наконечниками.Длина без наконечников 38,5см.Материал:тяги-сталь,наконечников-сталь.Диаметр тяги 18мм.Отверстие наконечников 7мм.900р/шт.1шт.Пересыл на покупателе.
    22,8 КБ · Просмотры: 252
93.б/у.с двумя рег.наконечниками.Длина без наконечников 45см.Материал:тяги-сталь,наконечников-сталь.Диаметр тяги 23мм.Отверстие наконечников 10мм.1000р/шт.1шт.Пересыл на покупателе.
    18 КБ · Просмотры: 257
94.б/у,с двумя рег.наконечниками.Длина без наконечников 69,8см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 30мм.Отверстие наконечников 7мм.800р/шт.2шт.Пересыл на покупателе.
    21,7 КБ · Просмотры: 236
Добрый день.
Нужны тяги длинной без наконечников 96,5 диметром 30мм и 34мм по одной штуке
