Тяги новые продам
21.С рег.наконечником.Длина без наконечников 60см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 32мм.Отверстие наконечников 8мм.900р/шт.1шт.Пересыл на покупателе.
    13,4 КБ · Просмотры: 232
22.С рег.наконечником.Длина без наконечников 60см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 32мм.Отверстие наконечников 8мм.900р/шт.1шт.Пересыл на покупателе.
    15,4 КБ · Просмотры: 276
23.С рег.наконечником.Длина без наконечников 60,5см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 32мм.Отверстие наконечников 8мм.900р/шт.1шт.Пересыл на покупателе.
    13 КБ · Просмотры: 231
24.С рег.наконечником.Длина без наконечников 54,5см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 25мм.Отверстие наконечников 8мм.900р/шт.1шт.Пересыл на покупателе.
    12,2 КБ · Просмотры: 241
25.С рег.наконечником.Длина без наконечников 48см.Материал:тяги-сталь,наконечников-сталь.Диаметр тяги 12мм.Отверстие наконечников 6мм.500р/шт.4шт.Пересыл на покупателе.
    23,9 КБ · Просмотры: 256
26.С рег.наконечником.Длина без наконечников 36см.Материал:тяги-сталь,наконечников-сталь.Диаметр тяги 18мм.Отверстие наконечников 6мм.400р/шт.1шт.Пересыл на покупателе.
    34,6 КБ · Просмотры: 261
27..С рег.наконечником.Длина без наконечников 71см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-дюраль.Диаметр тяги 25мм.Отверстие наконечников 6мм.900р/шт.1шт.Пересыл на покупателе.
    23,1 КБ · Просмотры: 226
28..С рег.наконечником.Длина без наконечников 63,5см.Материал:тяги-сталь,наконечников-дюраль,сталь.Диаметр тяги 25мм.Отверстие наконечников 7мм.900р/шт.3шт.Пересыл на покупателе.
    33,8 КБ · Просмотры: 248
29..С рег.наконечником.Длина без наконечников 54,5см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 25мм.Отверстие наконечников 8мм.800р/шт.1шт.Пересыл на покупателе.
    44,8 КБ · Просмотры: 243
30..С рег.наконечником.Длина без наконечников 54,5см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 25мм.Отверстие наконечников 8мм.800р/шт.1шт.Пересыл на покупателе.
    34,9 КБ · Просмотры: 239
31..С рег.наконечником.Длина без наконечников 43см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-дюраль,сталь.Диаметр тяги 20мм.Отверстие наконечников 6мм.700р/шт.2шт.Пересыл на покупателе.
    53,9 КБ · Просмотры: 293
32..С рег.наконечником.Длина без наконечников 40см.Материал:тяги-сталь,наконечников-сталь.Диаметр тяги 12мм.Отверстие наконечников 6мм.400р/шт.2шт.Пересыл на покупателе.
    37,3 КБ · Просмотры: 224
33..С рег.наконечником.Длина без наконечников 19см.Материал:тяги-сталь,наконечников-сталь.Диаметр тяги 25мм.Отверстие наконечников 8мм.400р/шт.2шт.Пересыл на покупателе.
    38 КБ · Просмотры: 245
34..С нерег.наконечником.Длина без наконечников 23,5см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 20-23мм.Отверстие наконечников 8мм.400р/шт.13шт.Пересыл на покупателе.
    70,2 КБ · Просмотры: 263
35..С рег.наконечником.Длина без наконечников 27,5см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-сталь.Диаметр тяги 20-23-24мм.Отверстие наконечников 8мм.400р/шт.1шт.Пересыл на покупателе.
    40,6 КБ · Просмотры: 239
36..С рег.наконечником.Длина без наконечников 11см.Материал:тяги-сталь,наконечников-сталь.Диаметр тяги 18-20мм.Отверстие наконечников 8мм.400р/шт.1шт.Пересыл на покупателе.
    37,2 КБ · Просмотры: 225
37..С рег.наконечником.Длина без наконечников 20см.Материал:тяги-дюраль,наконечников-дюраль-сталь.Диаметр тяги 18мм.Отверстие наконечников 8мм.400р/шт.2шт.Пересыл на покупателе.
    41 КБ · Просмотры: 243
38..С рег.наконечником.Длина без наконечников 13,5см.Материал:тяги-дюраль,наконечников:дюраль-сталь.Диаметр тяги 18мм.Отверстие наконечников 8мм.400р/шт.2шт.Пересыл на покупателе.
    43,2 КБ · Просмотры: 231
39..С рег.наконечником.Длина без наконечников 26,5см.Материал:тяги-сталь,наконечников-сталь.Диаметр тяги 18мм.Отверстие наконечников 8мм.400р/шт.1шт.Пересыл на покупателе.
    23,9 КБ · Просмотры: 235
