Удаление объектов от ВПП на посадочной площадке?
DIR
Private Pilot R44
🇷🇺 Vladimir-city
Собираюсь поставить на своей площадке несколько новых ангаров и расширить перрон. С целью оптимизации площадей "под застройку" возник логичный вопрос - на каком расстоянии от ВПП (400м х 18м) должны быть какие либо объекты (включая размещение самолетов на траве и вертолетные стоянки), чтобы потом данный вопрос не стал преткновением с  властями?
    8,2 КБ · Просмотры: 192
Во-первых, определить размер БПБ, на которой никакие препятствия недопустимы. Вне этой БПБ есть наклонная плоскость, образующая в поперечном сечении постоянный угол с полосой (забыл название. Вообщем, как глиссада, только поперёк) исходя из которой расчитывается допустимая высота сооружений. Может вот это поможет (раздел 5.2):
http://dspk.cs.gkovd.ru/library/data/Doc_9157_r_vo_po_proektirovaniyu_aerodromov_chast_1__vzletno_posadochnye_polosy.pdf
Или вот: http://airspot.ru/book/file/591/an14_v1_cons_ru.pdf
В личке подсказали - 30 метров от края полосы до стены объекта типа Ангара.
Вопрос - а от полосы до вертолетной стоянки?  Или от полосы до края перрона?
Видел вот такую схему площадки, размеры на глазок. Сам принцип - перрон в упор к полосе, самолеты стоят в ангаре и на перроне (грубо 15 метров от полосы).
    9,3 КБ · Просмотры: 203
Внезапно, у самолёта лопается в момент касания колесо или ломается стойка. Особенно весело, когда самолёт с хвостовым колесом. Игорь, вон, хорошо знает ;D мой борт тогда стоял как-раз метрах в 10-15 от полосы, в её начале. Чудом не снесло
