Указатель температуры 2ТЦТ-47
Длинна компенсационных проводов не влияет на точность показаний прибора.
  А то что при этом изменяется сопротивление,  вы вообще в курсе? 🙁
В качестве второго комплекта проводов можно использовать любые компенсационные провода от промышленных КИП с характеристикой ХА (хромель-алюмель).
  Ага, а то что на шкале написано гр.ХК... это чисто для лохов.  😛
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПРОВОДОВ НА ПРОВОДА НАПРИМЕР ОТ ТЦТ-1 (или 9 например) той же группы хромель-копель но ДРУГОЙ ДЛИНЫ.... ВЫ ПОЛУЧИТЕ ЦЕНУ НА ДРОВА В ЭКВАДОРЕ!
ДОБАВОЧНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАЮТ ТОЧНОСТЬ ПОКАЗАНИЙ В ДИАПАЗОНЕ ПЛЮС-МИНУС ТРАМВАЙНАЯ ОСТАНОВКА! ;D
  • Мне нравится!
Reactions: Llp
Не горячитесь по пустякам, даже приняв горячительное!😉
  Теория понятна: соединительные провода - это тоже термопара в месте пайки (соединения) с самой термопарой. При расположении контакта проводки в местах с большой разницей температур, в ней возникает "термоЭДС". Поэтому провода делают из проволоки той же группы, как и материал термопары "гр.ХК" (Хромель - Капель). Прибор "ТЦТ", пожалуй, сложнее и тоньше по настройке, чем любой барометрический прибор. Мостовая схема измерения требует подобранного внешнего сопротивления термопары и проводов.
  Долгое время придерживался этой позиции и не эксперементировал. Но когда закончились комплектные приборы... 😉
   Перепробовал разные варианты. Главное - (на приборе, по моему, написано Rвн.=12 Ом) чтобы сопротивление термопары(штатной) и любых соединительных проводов соответствовало этому сопротивлению.
   Добавочное сопротивление штатно намотано нихромом внутри корпуса разъёмов.
   На аналогичные разъёмы, но от магнитного компаса, я доматывал сопротивление отожжённой жилой от троса 2,5-3,0 мм. Она, в отличие от нихрома, паяется к штеккеру разъёма и проводу. Провод МГШВ (медный, лужёный, в шёлковой и виниловой изоляции). Пробовали и любой другой провод.
   Для практических целей вполне достаточно тарировки  по 100 гр. кипящей воды. Погрешность не превышает 5 гр. в рабочем диапазоне.
  Вероятно, лучше поставить пару одинаковых соединительных проводов с компенсационным сопротивлением.
Да, конечно, ХК (хромель-копель). Извиняюсь, перепутал с ИТГ-2. В идеале сопротивление проводов конечно влияет, но в связи с малым током в цепи Вы не заметите разницы показаний с длинной линии от 1 до 10 метров. Единственное правило при надставлении линии и подсоединении термопары (горячего спая) это соблюдать полярность т.е. хромель к хромелю, а копель к копелю. И старайтесь не превышать сопротивление линии указанное на приборе (12 Ом). Иначе, это приведет к занижению показаний прибора и компенсируюее сопротивление холодного спая в приборе не сможет уже их корректировать. Т.е. меньше R. линии можно, а больше не желательно. При использовании компенсационных проводов ХК сечением 1,5 мм2 длинна 2-х проводной линии при её сопротивлении 12 Ом приблизительно составит 10-12метров.
Для того чтобы изготовить термопару ничего не удлиняя и не наращивая, как вариант, можно взять необходимую длинну компенсационного провода и сварить два скрученных его проводника аргоном, угольным электродом и т.д. Далее обычное медное кольцо под с вечу с обжимом для получившегося горячего спая.
Всё!
Да еще! 2ТЦТ-47 состоит из двух простых миливольтметров с напряжением полного отклонения стрелки 22,82-22,88 mV (300 гр.С) и двух сопротивлений термокомпенсации, вкляченных последовательно с ними. Никаких мостовых методов измерения там не применяется. Не путайте с логометром. Спасибо.
То есть, намотанное сопротивление внутри прибора под крышечкой - это второе термокомпенсационное, соединённое последовательно.
Спасибо за подсказку (давно не залезал в этот прибор - писал по памяти).
Помню, что механика внутри, в отличие от других приборов, довольно тонкая и нежная, несмотря на пару грубых, сильных магнитов.
Господа, помогайте!
Перестал работать один сектор 2ТЦТ-47, стрелка болтается, где-то обрыв. Прозвонил, вычислил вот в этом разъёме. Не звенит один контакт. свиду всё хорошо пропаяно. Не пойму эта внутренняя часть разъёма как-то разбирается? Как восстановить контакт?
    106,6 КБ · Просмотры: 270
Короче. 2,5метра (такие были остатки) обычного многожильного медного провода сечением 0,5 на скрутке к термопаре (по быстрому прикинуть) дали четкие контрольные точки на 100 и 200 градусов Цельсия.
*Контрольные измерения проведены 3х кратно для каждой половины.
Если честно немного удивлен...
