уже говорили - датчик 7002 еще меньше чем 5004 походит для указателя скорости из-за большого дрейфа нуля и слишком большой погрешности в начале диапазона.Если правильно понял подобранные коэффициенты, то 10 гц соответствует 100км/ч.
Погрешность ПВД еще больше. Тем более в начале диапазона.То есть изменения менее +-10 км/ч он вообще различать не будет.Если правильно понял подобранные коэффициенты, то 10 гц соответствует 100км/ч.
Будет показывать 70, а на самом деле это может быть от 65 до 75, плюс погрешность измерения.
Не, не прельщает такое. И уже говорили - датчик 7002 еще меньше, чем 5004 походит для указателя скорости из-за большого дрейфа нуля и слишком большой погрешности в начале диапазона.
Нет. Это означает, что при входе 10 Гц прибор показывает 100 км\ч, при 10.1 Гц прибор покажет 101 км\ч. При частоте 9.9 Гц покажет 99 км\ч. Обычное частотное управление.То есть изменения менее +-10 км/ч он вообще различать не будет.
Будет показывать 70, а на самом деле это может быть от 65 до 75, плюс погрешность измерения...
Разве частоты, к примеру, 9.876... Гц не существует?То есть изменения менее +-10 км/ч он вообще различать не будет.
Принцип работы датчик скорости основан на эффекте Холла, он выдает импульсный сигнал, частота импульсов которого и определяет показания скорости и пробега на электронном спидометре. По принятым международным стандартам датчик скорости должен посылать : на каждый километр пути — 6000 импульсов или 6 импульсов за один оборот своей оси, и на каждую милю пути — 10000 импульсов или 10 импульсов за каждый оборот своей оси.
На автомобилях Уаз переход на 6-ти импульсные датчики скорости состоялся не сразу, так как какое то время, в переходный период, в раздаточных коробках использовались старые ведущие и ведомые шестерни привода спидометра дающие 624 оборота/километр, поэтому такие автомобили комплектовались 10-ти импульсными датчиками скорости.
Некоторая погрешность в измерениях там конечно же присутствовала, но была не очень критична. Однако в конце концов шестерни привода поменяли, изменив на них количество зубьев так, чтобы они выдавали 1000 оборотов на километр пути.
В случае 6000 импульсов на километр при скорости 60 км/ч частота импульсов составляет 100 Гц.В Уаз Хантер, у которого электронный спидометр стоит отдельно, проблему не соответствия показаний спидометра, то есть корректного показа скорости и пройденного пути решили еще проще — установив на все раздаточные коробки один и тот же 6-ти импульсный датчик скорости, комплектовали автомобили разными модификациями однотипных по устройству и внешнему виду спидометров.
Там, где привод спидометра выдавал 624 оборота/километр, что на выходе датчика составляло — 624х6 = 3744 импульса, ставили электронные спидометры : на первых моделях — AP 20.3802 завода RAR, а позднее — 85.3802 завода Автоприбор. У них коэффициент ППС (показывающего прибора спидометра), импульсов на 1 километр, как раз и имел такое значение — 3744.
А там, где привод спидометра уже выдавал 1000 оборотов/километр, что на выходе 6-ти импульсного датчика составляло — 1000х6 = 6000 импульсов, ставили электронный спидометр 852.3802, коэффициент ППС, импульсов на 1 километр, у которого был — 6000. Поэтому скорость и количество пройденных километров считалась корректно.
За частоту 10Гц не ручаюсь, изначальный диапазон 10-100 Гц определил сигнал-генератором, потом подбирал тайминги коэффициентами.....
А почему не MPXV5004DP? Они больше пдходят для этих дел, а в 7002 ты просто выкидываешь половину рабочего дипазона, одновременно проигрывая в без того невысокой точности.Заказал еще один MPXV7002DP.
Это действительно интересно. Есть ли спидометры , с диапазоном до 200-240 кмч. , подобным образом считывающие сигнал. Как определить такие по поиску ?Вырисовывается УС-160.
Arduino Nano, MPXV7002DP и спидометр от хантера.
А почему именно УС-350? А в УС-1000 мертвая зона вообще весь наш диапазон перекрывет.УС-350 до 50 км/ч вообще не показывает.
Потому-что для пилота самолёта летающего на скорости 300-350 км/ч, показания прибора скорости 50 км/ч и ниже, вообще "не о чём".Gavia писал(а) Вчера :: 09:54:22:
Для наших дел самый подходящий прибор УС-150 начинает работать с 20 км/ч
Потому что за неимением УС-150 его чаще всего и ставят на СЛА.А почему именно УС-350?
Хороший вопрос. Я хантеровский нашел случайно. На алиэкспрессе есть корпусные спидометры для мотоциклов. У них как раз диапазон ЕМНИП похожий. Но надо пробовать подойдут ли они....
За неимением УС 150 ставят УС-250, УС-350 ни разу на СЛА не видел. Но даже УС-250 на дельталетах больше служит для украшения. Вот УС-150 с трубкой вентури показывает более менее достоверно.Потому что за неимением УС-150 его чаще всего и ставят на СЛА.
к примеруЕсть ли спидометры , с диапазоном до 200-240 кмч.
Не годится. Форм фактор не тот.к примеруЕсть ли спидометры , с диапазоном до 200-240 кмч.
Хонда CR-V 2001
Можно ввести свои коэффициенты пересчета переделав шкалу.
