Akeon
On my way to Airliner Career
- Откуда
- Израиль, Хайфа (חיפה)
Вынесу отдельной темой свой ответ в своей же теме о покупке рессоры.
Никак не могу сообразить как лучше решить проблему.
Есть вот такой узел (см. приложенную внизу фотографию). Узел не держит нагрузку, при посадке ось колеса гнется. Проблема в резиновом амортизаторе, который то ли по старости, то ли по причине наших низких температур, работать отказывается.
Что уже сделано: заказаны новые колеса большего диаметра под ось 20 мм.
Что нужно сделать: решить проблему неработающего амортизатора, т.к. замена крошечных оригинальных колес и тоненькой оси, ввероятно, не будет достаточной.
Я вижу два пути решения:
1. Ставится рессора аналогичная той, что идет на следующей модели самолета:
Это две отдельные «полурессоры», если так можно выразиться (как на видео в самом первом посте).
2. Вместо резинки ставится аналогичный по размерам и параметрам амортизатор: газовый ли, полиуретановый ли.
Вот не знаю с какого конца взяться за дело. Уже несколько вариантов с народом покрутили — либо вариант тянет за собой более серьезную переделку чем та, на которую я готов пойти, либо просто не получается встроить элемент (как, например, длинные прямые рессоры).
Задача стоит как можно меньше влезать в конструкцию и переделывать ее. Решить минимальными средствами.
Вот такая рессора применяется на Скайрейнджере изготовления Аэроса:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=vJJGVHVB4Gk[/media]
Но, полагаю, она стоит таких денег, которых у меня нет.
Нужны идеи, советы о материалах (только скажите еще точно где это можно купить), изготовителях (пожалуйста, давайте сразу контакты).
80,9 КБ Просмотры: 105
