Виброизоляция моторамы на дельталёте
основное- нужно поставить ВАЗ-овские большие(подвеска ДВС) на горизонтальном стержне моторамы
У нас в эскадрилье уже много лет пользуют резинки, на которых подвешивают раздатку "классической" Нивы. Мяса там резинового много и цены довольно демократичные. Удавалось по 160 р. покупать.
Уважаемый Алексей SPB Вы уверены что ваши амортизаторы не разорвутся? Я бы не рискнул, не испытывайте судьбу купите нормальные амортизаторы двигателя в клубе "РОТОР" из Кумертау, у них тоже можно менять жёсткость длиной втулки http://www.clubrotor.ru/?act=info&article=price стоят всего 1280р. 4шт.  вот такие они
    118,1 КБ · Просмотры: 139
Даже при полном разрушении резины этот узел не может разобраться самостоятельно, просто начнёт стучать железо по железу.
Николай писал(а) Вчера :: 16:21:25:
от зубила?
они ж здоровенные!
они не только здоровенные, они ещё и тяжёлые. почти полкило одна штука.
я бы установил амортизаторы в трех точках
Именно о этих точках я и задумался
А вот такой вариант.Дополнительно к амортизоторам двигателя,амортизаторы для рамы д-ля и подкосов.Использовал реактивные тяги заднего моста Ваз - классики.просто ,крепко и ушла проблема регулеровки угла наклона двигателя(подкосы раздвижные).
    174,1 КБ · Просмотры: 173
Я думал о них, но мне кажется их резинки рассчитаны на гораздо большую нагрузку, а значит будут слишком жёсткие для моей задачи и я не получу ожидаемого эффекта.
Алексей!
Ваша моторама подозрительно похожа на мотораму с дельталёта FO-2. Резинки тамошние довольно быстро разрушаются. Если за ними не следить - можно в полёте потерять двигатель. А это - катастрофа.
Стержни,подкосы моторамы,называйте как угодно 😉
Самые лучшие амортизаторы были -подушки подвеса ДВС от "Москвича-412" я имею ввиду максимальное гашение вибраций,но  хороших уже не найти,последнее время шла не резина а пластик...    были разрушения и мы от них отказались.
Нужно заводскую внутренюю втулку удолить,а выточить меньшего диаметра.Путем подбора можно добиться нормальной жесткости.Я под Р-503 выточил на 1мм меньше из Д16Т с отверстием диаметром 8мм.
На всех своих колясках использую самодельные амортизаторы моторамы из проушин автомобильных амортизаторов. Срезаю проушины с амортизаторов и ввариваю в профильные трубы моторамы. Естественно, амортизаторы двигателя"лорды"присутствуют.
Это ГОСТовские АКССы
они не могут разрушиться если не превышать нагрузку.
Но даже при разрушении АКССы не могут саморазобраться т.к. там внутренняя часть не проходит в наружное отверстие.
Azzuro, брось рекламировать самую уродскую конструкцию, ее придумали и тиражируют лентяи, и некоторым из них приходится от лени коленвалы на рмз точить- чтобы челюсти в полете не крошились.
вот фотки как более менее правильно:
естественно не могу не похвалить себя:
так же я считаю правильно сделано на Аэропракт 22 и на Аерос-2- но фот нет.
через этот сайт нашел книжку где все разжевано: VINTOMOTORNYE__USTANOVKI__SAMOLJOTOV- найдете.
значит как по моему надо:
во первых одну- или группу подушек надо ставить максимально точно на оси винта или равномерно вокруг нее. например на нашем редукторе пара подушек стоит на поперечной траверсе подрамника. а на Аэропракт 22 прямо от редуктора идет шарнирно закрепленная тяга идущая к подушкам закрепленным на шпангоуте фюзеляжа. На Аэрос-2 специальный подрамник- "саночки" поднимает подушки со стороны телеги почти на уровень оси винта.
во вторых нужно понимать в каком направлении у каких подушек какая жесткость- например наши на сжатие значительно жеще чем на срез. У нас наибольшая сила- это тяга  винта, к тому-же она равномерная и не нуждается в амортизации. поэтому мы "упорные" подушки ставим чтобы тягу воспринимали на сжатие.
в третьих- основные вибрации наших моторов- крутильные, и от несбалансированных потрохов- в плоскости поперек оси КВ. поэтому нужно чтобы в направлении кручения и подушки были минимально жесткими- те работали на срез. Вот упомянутые нами "упорные подушки" нашей СУ стоят правильно. а вот со стороны винта не совсем. правильнее было бы поставить как на Кретьене- но опасались что будет сильно уж сопливо. в итоге на своей телеге я эти подушки разрезал по спирали- стало лучше. Буду пробовать на своей следующей телеге ставить их по Кретьеновски
в четвертых- желательно продольно разносить подушки максимально. это не влияет на передачу вибрации и спасает от больших колебаний плоскости пропеллера в наиболее опасном направлении- попросту меньше шансов что на кочке пропеллер порубит троса на дельте или ограду на пара.
при правильном расположении точек крепления их можно делать очень мягкими- что по понятным причинам очень бережет зубную эмаль. а сами резинки можно использовать разные. главное соблюдать азбуку.
    55,4 КБ · Просмотры: 124
    184 КБ · Просмотры: 127
