Видеокамера на шлем (для парашютистов и дельталетчиков)
Алексей SPB
Питер
Вот нашел в интернете
http://www.actioncams.com.ua/contourhd/
в продаже пока нет.
Ваше мнение?
Нам интересно,как будет в продаже сообщите(нам для видеосьемок тандем прыжков,надо пробывать,даже если не пойдет по причине низкого качества,все равно возьмем для крепления на клиенте,в основной ролик можно врезать изоброжение взятыое с этой камеры...,как правило вырожения лица у клиента в момент выхода ,верней выноса из самолета, весьма забавны..,а можно установить во второй кабине Як-52 во время покатушек,народу нравиться,особенно если камеры две- одна смотрит вперед (куда смотрят глаза клиента(на шлем крепим),а другая на лицо,потом все монтируем в ролик и люди счастливы видя что перегрузка делает с их лицом.
Алексей SPB,
посмотри сайт www.vio-pov.com
Я использовал эту камеру для съемок, закрепив ее на горнолыжном шлеме.
Видел результаты съемки этой камерой установленной на Сучке.
Если будут вопросы - пиши.
Сообщаю:
Конкретно эту камеру обещают в августе. Она будет с креплением для автомобиля.
А за камеру без такого автомобильного крепления уже берут деньги. Значит выйдит через пару недель.
НА сайте ниже- очень даже приличные камеры в пределах $100-300.
По опыту покупки с этого сайта скажу что наверное можно найти и по-дешевле, но они без слов  берут обратно все что не понравилось и возвращают всё уплаченную сумму.
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=search&A=search&Q=&sb=bs%2Cupper%28ds%29&sq=asc&sortDrop=Brand%3A+A+to+Z&ac=&bsi=&bhs=t&ci=1871&shs=&at=Camcorder+Type_Sports%2FHelmet&basicSubmit=Submit+Query
Конечно внаше время лучше покупать HD камеру. Потому что такой сигнал всегда можно перегнать в маленькую картинку, а вот в обратную сторону- никак.
Я не так давно, впервые за 12 лет, купил новую видеокамеру. HD конечно. ( из этого же магазина кстати). Вещь. Телевизор у меня метра полтора по диогoнали- изображение -прекрасное.
Недавно появилась в продаже (в интернет магазинах) новая видеокамера формата FULL HD (просьба не путать с просто HD), у FULL HD разрешение 1920x1080.
Весьма тощие габариты и особенности конструкции мне показались подходящими для крепления камеры на шлем (с левого бока) и я ее купил.
Купил здесь: http://www.goodmag.ru/index.php?productID=5140  за 7209р.
Теперь она там стоит еще дешевле.
Вот здесь http://www.nomobile.ru/video/34854.html можно посмотреть видеообзор этой камеры (нажмите на ссылку: «.Двухкамерный HD-обзор», он конечно придурочный но другого я не нашел)
Я все режимы пока не испытывал, поэтому расскажу вкратце о том, что успел понять.
1) Приятно удивила возможность видеосъемки со сложенным экраном. Как вы понимаете на шлеме торчащий экран был бы совсем не уместен.
2) Есть резьба для штатива (для крепления на кронштейн шлема).
3)  Аккумулятор просто термоядерный! Я не смог его засадить снимая весь вечер (с перерывами), а потом все это просматривал на телеке и АКБ был еще достаточно бодрый.
4) Кнопка запись /стоп большая и расположена весьма удобно для «шлемной» установки.
5) При просмотре записей на телеке у каждого ролика есть превьюшка, что тоже очень удобно.
6) Микрофон неплохо защищен от ветра, у меня на фотике это сделано хуже и поэтому полезный звук в полете просто отсутствует, все забивает шум ветра, а тут ветер конечно тоже слышен, но и речь дельталетчиков можно разобрать.
Теперь про недостатки:
1) На максимальном разрешении нет стабилизации изображения.
Но думаю это будет сказываться в основном при съемках с руки (тремор), а при установке на шлеме вибраций будет меньше.
2) При просмотре роликов приходится пользоваться миниатюрными кнопочками, что поначалу немного напрягает, но потом привыкаешь.
3) При съемки «с руки» указательный палец так и норовит закрыть объектив, но и это не страшно если камера будет жить на шлеме.
Пока все.
Вот парочка видеороликов снятых этой камерой (съемка велась вечером, с руки и без стабилизации):
http://slil.ru/27802571 (полет, оригинал с расширением MOV)
http://slil.ru/27802591 (он же, но перекодированный с расширением WMV)
http://slil.ru/27802650  (посадка, оригинал с расширением MOV)
http://slil.ru/27802666  (он же, но перекодированный с расширением WMV)
Ну а выводы о работе камеры делайте сами.
    28,8 КБ · Просмотры: 149
Купил , сегодня пришла. Попробовал ,прикольная и простая до безобразия , управление одной кнопкой и никаких мудрённых настроек , лёгкая .Сижу думаю как её к гарнитуре приладить , в комплекте идут 2 крепления ,одно я понял к шлему ,хотя непонятно как оно к нему крепится , там только резиновая подушечка к низу крепления приклеена ,если на скотч двойной наверное отвалится ,саморезы шлем дырявить,а второе к панели уже с двухсторонним скотчем идёт.
Если будет погода ,в выходные на 55-м покувыркаюсь ,посмотрю как она в деле :~)
Приладил камеру к гарнитуре , думаю гарнитуру вместе с камерой по кабине ловить буду на пилотаже ;D , веса на 100гр прибавило . Надо резиночку примотать к лопухам и за подбородок , ну и видон будет  :🙂
    72,9 КБ · Просмотры: 134
    57,5 КБ · Просмотры: 147
Попробовал в полёте , вроде нормально , только от винта полоски непонятные на экране , и плохо что нет аудио входа , переговоры записать там и прочее.
http://rutube.ru/tracks/2274390.html?v=0c24f5e8c7bc919f002c5db5bde62eed
Я на прошлой неделе в одном из Питерских супермаркетов видел парочку очень похожих. Дотошно пока не рассматривал, но в памяти осталась цена одной из них порядка 12000р.
Надо будет присмотреться повнимательнее.
Таких апаратиков щас оч много, в основном китайского производства как и всё наверно что щас продается, пробовал(типо той что выше) но не именно такую вобщем аналогичную, очень полезна в автомобиле для общения с представителями ГИБДД и т.п. на всякий пожарный, для скоростной сьёмки не пойдут, начинает шлейфить при резких движениях но для тех кто на дорогах попадает частенько  оч. полезная штука, хотя всем известный "МЕДВЕД" теперь под пристальным вниманием органов   за такое кино
Вот для этой цели mAVR не подходит. :IMHO
Потому что прямо не месте инспектору ГИБДД ты нифига показать не сможешь.
Чтобы посмотреть запись сделанную этим девайсом нужно сначала записанный файл перекодировать на компьютере.
Кроме того предыдущая модель МАВРа жила не более полугода и сдыхала. 😡
И еще - МАВР стоит 12000р., а ведь надо еще и камеру покупать...
Потому что прямо не месте инспектору ГИБДД ты нифига показать не сможешь.Чтобы посмотреть запись сделанную этим девайсом нужно сначала записанный файл перекодировать на компьютере.Кроме того предыдущая модель МАВРа жила не более полугода и сдыхала. И еще - МАВР стоит 12000р., а ведь надо еще и камеру покупать...
;D ;D ;D ну да мол сержант смотрите я про вас кино снимаю, на утро ... звон в ушах, бошка болит где я кто я...
нуно быть идиотом чтоб есчо чтото гаверам на дороге доказывать, все сьемки для суда и целе будешь и камера не умрет ничайно от рук гибона и прав будешь в суде :IMHO а камера на него любая подойдет хоть видео глазок за 300 целковых
А какая скорость должна быть? И что именно "шлейфит"?
шлейф от быстро движущегося обьекта,
там не только шлеф но и при покадровом просмотре терятся много моментов, ну скорость 25-30 кадров это только фильмы снимать про гаишников 😉 , для спорта как минимум в 5-10 раз быстрее нужна и фото матрица должна быть полноразмерной...
Не про него, а про себя.
Про то как ты ехал по зеленому, как не пересекал сплошную и т.д.
Я видеорегистратором в своей машине пользуюсь уже несколько лет.
Голимый наезд со стороны ИДПСа был правда лишь однажды, он утверждал что я трамвай слева обогнал.
Как только я показал ему что на лобовом стоит камера так сразу - счастливого пути.
Зато прикольных кадров наснимал за эти годы:🙂
Кстати если ты еще не слышал аудио и видеосъемку водителями теперь узаконили.
Я в эксплуатации видеорегистаторов разбираюсь нормально, так что поверь моему опыту - за 300 целковых большинство кадров будут никудышные.
Нужна хорошая цетная камера, с очень хорошей чувствительностью, с нормальной работой в черно/белом режиме (ночью) и хорошо бы с компенсацией встречной засветки.
Так что на чем уж точно не надо экономить так это на камере. :IMHO
