Винт для двигателя м-11фр
podval
Подскажите кто может изготовить винт для м11фр.
Вот, например
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Vint_U-2.JPG
zov!!! Вот это чертежик! СДВ-1, довоенный пропеллер. Источник не скажете от куда???
В 1994 году чертил втулку с натуры у Сергея Лаврентьева в Академии ГА СПб. Очень тщательно снимал чертежи. Выкладываю, чтобы чертеж дальше совершенствовать. С.Лаврентьев говорит что на ФР такая втулка тоже подойдет.
    193,6 КБ · Просмотры: 165
нечаянно А3 формат листа в штампе написал (в посте #5 - где основание втулки) - исправил на А2 (когда клеял из сканированных частей - забыл какой формат).
Книга прекрасная Висленев В.В. Кузьменко Д.В. Теория авиации 1939г.! Скачал с киевской библиотеки два года назад. теперь библиотека недоступна, но в интернете есть наверное. Почему вы решили что винт для ФРа? В этой книге в диаграмме мощности - максимальная 120 л.с., а у ФРа - 160 лс. (см. Сеничкин Г.В., Конструкция и эксплуатация двигателя М-11 ФР. - М, 1956). По этой книге ФР с середины 40-х годов появился только.
Здорого, karupo расчитал углы установки по сечениям. Хорошо бы чертеж иметь все-таик с натуры. К сожалению, некоторые оригиналы, которые удавалось мне увидеть - в Казани, в Петербурге - реставрировали!!! Какой кошмар. Зачем же оклеивать стеклотканью оригинальную краску, трогать подлинный слой истории. Трудно что ли новый изготовить? Надеюсь, наконец. У наших заслуженных пионеров (Харьковчане, Арсеньевцы, М.А.Маслов, О.Ю.Лейко) - либо программы написаны для станка с ЧПУ, либо лекала. Где елки палки профессиональные чертежи винтов По-2??? XXI век едрена корень! Начертим наконец чертежи всех модификаций винтов По-2 с душой, так чтобы стружкой и краской от оригинала пахло от чертежей! :🙂
    194,3 КБ · Просмотры: 134
Вот еще гайки и конусы. Чертил с натуры не понимаю к чему какая гайка и конусы к этой ли втулке подходят. Может кто знает, от чего это все?
    183,3 КБ · Просмотры: 145
Вот эта гайка от какой втулки? Почему она такая длинная. Сборочный чертеж не делал. Не знаю.
Для удобства все представленные чертежи закачал на народ в хорошем качестве.
http://narod.ru/disk/63995714001.0a19dd3519f402234407597f3d117fbe/vtulki_lavrentieva.zip.html
    185,2 КБ · Просмотры: 145
Вот эта книга: Висленев Кузьменко "Теория авиации 1939г."
   Размер: 4,9 МБ .djvu
Находится на сайте   http://mirknig.com/knigi/1181216381-teoriya-aviacii.html
Напрямую на файлоотстойнике   http://depositfiles.com/files/ye5ur4avm
P.S.: Я проверил - ссылка РАБОЧАЯ!
