Вопросик по маслу ...
+++Используйте МОТЮЛЬ-710, он подешевле, хорошо смешивается, а так же приспособлен к любому типу бензина. Раскоксовывает нагар, не дымит, не коксуется, 1:50, характеристики подходят к 2Т идеально. Низких температур не боится. такое масло в интернет магазинах можно купить менее 500рублей.
А также можно использовать с этелированным и неэтелированным бензином, что очень подстраховывает от шарлатанских АЗС. В смысле бывает некогда перебирать заправки, и заправляешь где поближе. А если бензин содержит более 5%спирта, то происходит расщепление масла, отсюда масляное голодание и выход из строя ДВС. МОТЮЛЬ-710 это всё предотвращает, а у МОТЮЛЬ-800 в этом ограничения.
To: Su7b1 & Важа
Вы меня приятно удивили.
Выбрать из всего, предлагаемого действительно элитного производителя...
Это совсем не копроэкономика!
В 1989 году мы наблюдали приход Мотюля на российский рынок.
Началось с подготовки к ралли-рейду Париж-Москва-Пекин.
Лендроверы для разведки трассы чинили у нас в боксах.
Французский механик был удивлен нашим подходом и за помощь подарил две коробки моторного масла.
Хозяин Мотюля приехал посмотреть на подготовку.
С неподдельным интересом осмотрел гоночную команду. Россия поразила его и заинтересовала.
Во всем мире он продавал масло только в элитных супердорогих магазинах. У нас он согласился изменить политику. Поэтому его продукцию сейчас можно найти почти везде и по демократичной цене.
Я стараюсь покупать масло у оф. дилера чтобы исключить подделку правда приходится ездить за 300км. Лью масло Хадо с начала эксплуатации РМЗ-500 налет пока небольшой чуть больше 100ч.
    2,1 КБ · Просмотры: 169
здравствуйте.я новичок в этом деле .приобрел аппарат новый с ротаксом 582,и вот мучаюсь вопросом ,какое же лить масло в этот дорогущий мотор) купил ликви моли для 2х тактников,там написано в инструкции разбавлять с бензином 1/100 ,разбавил 10л бензина и масла соответственно100гр.начитался на форуме разного,и теперь в замешательстве ,как же всетаки разбавлять по инструкции или всетаки 1/50? масло полностью синтетическое ,посоветуйте если кто сталкивался с таким маслом
Что-то уж слишком мало  - я пользую ЛИКВИ МОЛИ синтетику давно и разбавляю 1/50.     А 1/100 - такой пропорции я даже не встречал нигде .  У меня Ротакс582 и ТАЙГА РМЗ-500
Внимательно читайте Руководство Ротакса-582, а не форум, там все написано:
"... СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ:
тип
Маслом в топливе:
1) Смесь масла с топливом (1: 50),
2) Впрыск масла в топливо-воздушную смесь от маслонасоса (раздельная система смазки) только для А) и В);
масло:
название
SUPER-TWO-STROKE,
стандарт
ASTM/CEC
спецификация API
не ниже ТС (TSC-3).
ВНИМАНИЕ: 1. Если для смазки двигателя применяется масло на синтетической основе, использовать этилированный бензин в качестве топлива ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2. Смешение масел разных марок ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
3. При использовании раздельной системы смазки двигателя, температура застывания масла должна быть как минимум на 10° С ниже температуры окружающего воздуха..."
я сколько не смешивал 2Т масел, всё нормально работало, на мопеде, а там двигатель обычно крутится до упора.
а смешивание запрещается скорей всего по тому, что нет официального разрешения на него, по этому нет гарантии.
я лью agip сити,  стоит не дорого и подделок нет
мотюль может хорошее, но стоит не оправдано дорого, раскрученное просто.
ликви моли не советую, слишком разные последствия от него.
кастрол вообще стрёмная жижа, как вода почти.
Иногда бывает, но только для бытовых движков (бензопилы, ручные косилки и т.д.).
До упора это до каких оборотов? Сомневаюсь что до 6000. Если встанет мопед, то это одно, а вот если движок в воздухе, то это уже совсем другое дело.
Смелое заявление, наверное производители двигателей не знают об этом и поэтому его рекомендуют.
Правильно сказали выше - читайте инструкцию производителя двигателя и следуйте ей.
обычно японские мопеды крутятся до 7000, в тюнинге 9000.
и крутятся так часами.
производители двигателей, что либо рекомендуют по предоплате производителей масел.
кастрол, просто жидкое очень очень в сравнении с другой полусинтетикой
с инстркуцие согласень, дело нужное.
Серьезно. Значит режимы похожи.
У меня движок от Compact Radial Engines MZ-35. Рекомендованое масло - Кастрол синтетика. Производитель предупреждает, что по имеющейся у него по его движкам статистике при смешивании масла у его клиентов в 29% возникали проблемы с двигателями. На летающей технике я бы экспериментировать не стал.
В РМЗ-500 лью только Мотюль 800 или 710 (по наличию в магазине). 250мл. на 10л бенза. Тоже грел голову по выбору масла, перечитал кучу ресурсов. Резюме сообщества эксплуатантов: Мотюль рулит но дорого! По этому перебирают, обсуждают ряд более дешевых масел пытаясь убедить себя и других что и с ними можно дружить без последствий с меньшими затратами! Возможно это и так! Только я решил не экспериментировать, определился с маслом и успокоился. А цена? Это больше психологический вопрос! Бензин дорожает,продукты дорожают и мы принимаем это как неизбежность. Вот и за Мотюль, я принял что масло стоит именно столько и все! Зато знаю что с этой стороны подвоха я не жду!
На температуру мотора влияет не теплота выделяемая маслом при сгорании ( как предположил Алексей СПБ ) - а тепло выделяющееся от трения поршней. Если мотор работает в условиях маслянного голодания - температура повышается.
Лично для меня очень интересно  (хочется понять) влияние пропорции масла на значимые для нас температуры -  т.е. те, которые можем контролировать: температура головки цилиндра ТГЦ (под свечой) и температура выхлопных газов ТВГ. Как это ни странно на первый взгляд, но  эти температуры не связаны между собой напрямую. Т.е. одна может расти, а другая может тоже расти, почти не меняться или даже наоборот уменьшаться, в зависимости от фактора вызвавшего рост температуры.
Например при детонации ТГЦ растёт, а ТВГ падает.
Фактора уменьшения теплоты сгорания с увеличением масла не исключаю, с уменьшением трения всё понятно, но факторов гораздо больше... и тут всё очень неоднозначно и запутанно.. С повышением содержания масла улучшается теплоотвод стенкам цилиндра, следовательно температура поршня и ТВГ должны снижаться, а ТГЦ должна наоборот расти. Часть несгоревшего разогретого масла берет тепло на себя и вылетает в трубу - ТГЦ должно снижаться 🙂  Большее содержание масла снижает октановое число, что в свою очередь должно снижать температуру выхлопных газов и опять же повышать ТГЦ.
Вобщем до конца разобраться с влиянием нормальных пропорций  смеси в диапазоне 2%-3,5% на температуры  (особенно ТВГ) так и не удалось., как и не удалось найти готового ответа. Кто-нибудь проверял влияние пропорции смеси на ТВГ на практике?
