Восстановление самолета Condor TL-232.
zeka74
Здравствуйте уважаемые коллеги,очень давно хотел создать ветку по восстановлению своего самолета и вот наконец свершилось...Но начну по-порядку.Во-первых,почему решил разместить тему именно в этом разделе,потому что самолет мне достался частично собраным,но многое пришлось педелывать заново.Около полутара лет назад я приобрел можно сказать частично разобранный самолет,без двигателя,авионики,шасси,винта и много другого.Началось его восстановление,была переварена заново ферма,сделаны новые основные стойки,сделана дефектация плоскостей,ведутся работы по пластиковому обвесу.И вот дошло время до передней стойки,выкладываю ее фото на форум и хотел бы услышать мнения,меня смущает ее угол наклона.Скажу сразу,что это второе решение,до этог угол был меньше,но было и меньше межосевое расстояние между предней и задними стойками.Сейчас 1500мм,до этого было 1350мм и угол был меньше.Хочу услышать мнения,критику и полезные советы,желательно аргументированные.Итак выкладываю фото.
    152,9 КБ · Просмотры: 307
Такой самолет в базовой модели сейчас продается на форуме.
    83,5 КБ · Просмотры: 302
Сейчас фото того.что сделано
    92,7 КБ · Просмотры: 310
    94,5 КБ · Просмотры: 299
    93,2 КБ · Просмотры: 309
Фото некоторых узлов и плоскостей.
    93 КБ · Просмотры: 299
    97,7 КБ · Просмотры: 292
    81,7 КБ · Просмотры: 308
Фото основных пирамидальных стоек с газомаслянными аммортизаторами.
    96,4 КБ · Просмотры: 299
Жду ваших мнений,полезных советов,аргументированной критики.С уважением,Евгений.
Женя, при таком расположении рычага передней стойки амортизатор работать не будет. Ну, или почти не будет. Вилка не должна стоять почти вертикально, сделайте угол установки ближе к 45 градусам относительно земли.   С уважением, Сергей.
Евгений. По вашим фото непонятно, управляемая передняя стойка или нет. Если управляемая, то она должна стоять вертикально, в противном случае она будет стремится повернуть в любую сторону от прямолинейного движения.
Так будет правильнее!И угол наклона лучше немного уменьшить :IMHO
    72,8 КБ · Просмотры: 309
Нет, так делать ни в коем случае нельзя. Пятно контакта колеса находится впереди оси вращения, при движении колесо будет пытаться повернуться, на стоянке колесо будет устойчиво. В исходном варианте, колесо будет неустойчиво на стоянке, при движении за счёт силы сопротивления может перейти в устойчивое состояние. Момент перехода в устойчивое состояние будет зависеть от соотношения вертикальной силы и силы сопротивления.
    67,2 КБ · Просмотры: 305
Передняя стойка будет управляемая,тормоза нераздельные.
Может я повторюсь,но в первом варианте угол наклона стойки был меньше и нижний узел крепления стойки находился внутри фермы фюзеляжа,жалко не осталось фото.Просто очень смутило малое межосевое расстояние между основными и передней стойками,но может этого из-за того,что передняя стойка идет наизлом?Если бы передняя стойка была прямая,то и межосевое расстояние было больше.Но как тогда было бороться с эффектом Шимми?
    93 КБ · Просмотры: 275
А я и не говорю,что эффект Шимми зависит от угла наклона передней стойки и нефакт,что он вообще может возникнуть на взлетных скоростях ультралайта,на скайренжере стойка  вообще прямая,но когда  ось вращения колеса не проходит по оси вращения стойки,вероятность возникновения шимми значительно меньше.
Прежде чем так утверждать,изучили бы внимательно фотографию,стойка управляемая и ось вращения проходит по зелёной линии.
Если повернуть стойку как есть, то будет так, как я нарисовал. Если делать стойку "ломаной", то можно сделать, как нарисовали Вы. В Вашем совете было бы правильно упомянуть, что стойку нужно переделывать, но это может стать причиной автоколебаний (шимми).
Эфект шимми не зависит от угла наклона ,с ним борятся при помощи демпфера.
Эффект шимми зависит от соотношения многих параметров, в том числе может зависеть и от угла наклона, а борятся с ним не только демпфером, но и подбором остальных параметров. В том числе и так.  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1379245181/22#22
    89,9 КБ · Просмотры: 336
