Все вопросы по сварке TIG
Етот алиуминий неварит сдесь толко постоянный ток а на алиуминий надо переменный
Продукция фрониуса хорошая но дорогая можно купить апаратыи дешевле но тоже хорошие. Я уже 10 лет работаю по продаже сварочного оборудования, пишите что хотите купить попробую прокунсултировать.
Если не ошибаюсь, в инструкциях к аппаратам ТИГ четко прописано- ПРИМЕНЯТЬ АРГОН!
Прочитал инструкцию- такого не нашел.
Когда мне надо было подварить фюзеляж- зашел в местный магазин для сварщиков, назвал марку стали, дали углекислоту с чем-то( уже забыл).
Дуга была нормальная, варилось все нормально. Электрод ТИГа подгорал не сильнее обычного.
Нет, алюминиевые сплавы этот аппарат не варит, комбинированный у них вот этот: http://masterweld.ru/gysmi180_tig__ac/dc но о стоит он на 16,5 т.р. поболее (напряжно), а сварка алюминия у меня в ближайшее время не просматривается
Привет я только осваиваю аргон.Подскажите режимы тока по отношению к толщене алюминия.Интересует 4мм 8мм  :-?
А как на счет регулятора Очищающе-проплавляющей способностей.В АПАРАТЕ- TIG 200 пРоцесс регулировки осуществляется от 20-80 % ТО ЕСТЬ ДЛЯ ТОЛСТОГО АЛЮМИНИЯ(8ММ)СИЛА ТОКА 180А а прогревать нужно на 40% или же давать БОЛЬШЕ?
Насколько я понял так аргон обязателен для аллюминия, для сталей углекислота идет на ура...
Горобец я пракиически весь сварил обычным сварочным ТИГом производства нашего Патона, но после того как мой сварщик попробовал работать Итальянской CEBORRA, то никакой из доступных инверторов его не удовлитворяют.  Стоит такой в Италии 1200 доларов, но действительно супер.
Андрей, а можно точно модель апарата? А то их много разных http://www.welders.co.uk/tigwelders/ceboratigs.php
http://www.rapidshare.ru/1040042
http://www.rapidshare.ru/1040051
Вот взял с соседнего форума, мож кому пригодится. Книга по сварке тигом.
Когда мне нужно варить толстый алюминий( например 20мм)Миллером 180, я давлю на педаль до упора и быстренько иду по шву ловя момент когда можно подсовывать приварок. Если алюминий сначала греть- то немудрено пропустить момент когда он "провалится"..
У алюминия теплопроводность в несколько раз больше чем у стали. Его греть особого смысла нет. Тепло растекается по всей детали моментально.
А вообще толстый алюминий лучше варить МИГом,.
