Экономия веса и установка РМЗ-640 вещи трудно совместимые. Трудно придумать более тяжелый 2т мотор.Редуктор снят по причине жесточайшей экономии веса(
Диаметр винта 0.77 и будет тебе почти щастье в 72 кгс.Моноблок двухлопастной деревянный. Килограмм 70 тяги бы, получить. Какие советы по винту?
Редуктор снят по причине жесточайшей экономии веса(в 115 кг).
Ниче не понял. 5250 макс обороты насколько я знаю70 кг тяги при 5500, а иначе 60-70% мощности ? И при 120 дицыбел За пределом болевого порога??
Это как? с такого малого диаметра стоко тяги? Как считали? у меня при D=770 мм тяга в диапазоне от 50 до 66 кг получается по расчетуДиаметр винта 0.77 и будет тебе почти щастье в 72 кгс
Опа. какие геометр. параметры винта? тяга?Все рядом:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1171052534/180
Вопросы, разумеется, к конструктору http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=viewprofile;username=6962606F7F627B0D0 , Валерию Алексеевичу.Опа. какие геометр. параметры винта? тяга?
У меня в базе РМЗ-640 38 л.с. при 5700 об/мин. Могу пересчитать с Вашими исходными, если дадите.Это как? с такого малого диаметра стоко тяги? Как считали? у меня при D=770 мм тяга в диапазоне от 50 до 66 кг получается по расчетуДиаметр винта 0.77 и будет тебе почти щастье в 72 кгс
Автор против глушак ставит ? А какие 5700 без нормального резонатора и 38 лс соотв. И 77кг -???У меня в базе РМЗ-640 38 л.с. при 5700 об/мин. Могу пересчитать с Вашими исходными, если дадите.Это как? с такого малого диаметра стоко тяги? Как считали? у меня при D=770 мм тяга в диапазоне от 50 до 66 кг получается по расчетуДиаметр винта 0.77 и будет тебе почти щастье в 72 кгс
:'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(Авторпротивглушакставит?Акакие5700 безнормальногорезонатораи38 лссоотв. И 77кг-???
Нефорсирован. 28 л.с. 5250об/мин. Но на месте конечно меньше хотелось бы оборотов(примерно 4500), чтоб потом от раскрутки на макс скоростях в полете смесь не обеднялась. И чтоб движок не насиловал. Макс тяга примерно чтоб на скорость110 км/ч(К наивыгоднейшее. Набор) приходилась . А раскрутка двигателя на непревышаемой скорости (200км/ч) не более 5700 об/минУ меня в базе РМЗ-640 38 л.с. при 5700 об/мин. Могу пересчитать с Вашими исходными, если дадите.
Трудно, но можно. На каких скоростях желаете летать? В смысле скорость отрыва, набора, максимальная.Моноблок двухлопастной деревянный. Килограмм 70 тяги бы, получить. Какие советы по винту?
Все скорости расчетные и даны приближенно:Трудно, но можно. На каких скоростях желаете летать? В смысле скорость отрыва, набора, максимальная.
Диаметр около метра.... поместится такой?
Во что медовуха с пчеловодами творит! ;D70 кг тяги при 5500, а иначе 60-70% мощности ? И при 120 дицыбел За пределом болевого порога??
