ХЕЛИПЛАН
Velko Velkov
Я люблю строить махолеты!
ХЕЛИПЛАН по соосной схеме
Два однолопастных винта
    54,6 КБ · Просмотры: 575
Генрих светПетровичь, а вы часом не встречали на просторах эфироидного интернета видеоролик с инерциодидом, плывущим в невесомости на борту какой нибудь МКС?
Генрих Петрович, а вы поняли на чём основана работа инерциоида?
От куда берётся сила, которая и двигает тележку?
Вариант в горизонтальном полете
    20 КБ · Просмотры: 524
    13,1 КБ · Просмотры: 506
С двумя гибридными турбовальными - турбореактивными двигателями
    12,4 КБ · Просмотры: 508
http://www.aviajournal.com/arhiv/2003/10/11.html
    3,1 КБ · Просмотры: 564
    3,8 КБ · Просмотры: 546
    4,5 КБ · Просмотры: 512
Вертикальный полет
    13,5 КБ · Просмотры: 501
Горизонтальный полет
    12,4 КБ · Просмотры: 516
1. Его разнесет вибрацией в продольном направлении, потому что обе лопасти то одновременно становятся наступающими, то отступающими.
2. Верхний вал сломается от большого изгибающего момента единственной лопасти.
3. При переходе из самолетного режима в вертолетный на большой скорости никакой механизм раскрутки не сможет провернуть обе лопасти вперед против набегающего потока воздуха
Максим, Вы не правы.
В случае с однолопастными винтами проблема дисбаланса решается установкой груза на противоположную сторону.
Тут проблема в другом.
В случае с применением однолопастных винтов растёт вес абсолютно бесполезного балласта.
А значит, ровно на столько же снижается вес полезной нагрузки.
Это в режиме висения болванки уравновешивают.
А в полете будет вибрация, и чем больше скорость, тем больше вибрация.
Если я правильно понимаю, то именно для избежания этого и применяется вертикальный шарнир во втулке
Velko Velkov
То, что данный ЛА сложнее, менее эффективен, более дорогой,... чем самолет и вертолет по отдельности- это недостатки (скорее всего-не все).
Главный вопрос:  преимущества "ХЕЛИПЛАНА" будут-ли  перевешивать эти недостатки? При каких условиях? Ваше обоснование?
Velko Velkov
Преимущества в том что это одновременно и вертолет и самолет !
И может летать на скоростях более высоких чем вертолет .
