Запчасти для Rotax 912 и 582
vitus
Kaunas
Хотел как лучше,а получилось как всегда. Вторая попытка. Пишу ориентировочные цены.Предлогайте свои,надеюсь договоримся.
Запчасти для Rotax912S(подходит и для Rotax912 ULS)
Коленвал -проверен,все параметры близки новому,наработка около 700 часов,в отличном состоянии -  800 евро
Распредвал - состояние хорошее -200 евро
Карбюраторы(левый,правый) с водяным обогревом,в хорошем состоянии   -  300 евро за шт
обгонная муфта - в рабочем состоянии   -250 евро
коллектор всасывающий в комплекте с фланцем крепления карбюратора(левый,правый)   -100 евро за шт
или отдельно фланц крепления карбюратора(резина в хорошем состоянии) -35 евро за шт
гидротолкатели -8шт. Наработка около 1000 часов, Состояние неидеальное,часов 200-300 ещё проработает    -100 евро за комплект
    59,6 КБ · Просмотры: 126
Запчасти для Rotax 582:
коленвал,наработка около 350 часов от синеголовово -125евро
Головка цилиндров от сероголовово -80 евро
Головка от цилиндров от синеголовово -100 евро
Цилиндры номинал под расточку(1-ый ремонт) -2шт    -80 евро за шт.
маховик -2шт     50 евро за шт
Маховик магнето    -80 евро
зубчатое колесо стартера с дистанционной втулкой  -50 евро
Крышка золотника с раздельной смазкой -полный комплект с масляным насосом-100 евро
Крышка золотника с раздельной смазкой без кронштейна насоса -30 евро
Крышка золотника без раздельной смазки -30 евро
Шланг водяной от синеголовово  -20 евро
насос масляный -2шт.Цена 25 евро за шт
ещё несколько мелочей,видно на фото, но отдельно их отправлять невыгодно,потому,что отправка в несколько раз дороже чем деталь. Небось вместе с другими деталями,
    81,2 КБ · Просмотры: 103
Всасывающие коллекторы вместе с резинами  от Ротакса 912 и зубчатое колесо стартера и шланг от Ротакса582 проданы
коленвал от Ротакса582, один балансировочный маховик,крышка золотника полный комплект проданы.
Дополнительно продаётся Редуктор типа А.Передаточное отношение 1:2,24. Этот редуктор подходит только для Ротакса 503 старого образца(с одинарным зажиганием) и Ротакса462.Полный комплект.Цена 250 евро +отправка
    50,1 КБ · Просмотры: 103
Интересует от 912  распредвал и датчик холла оборотов двигателя (или зажигания, все равно) Если можно пишите на E-mail: victor.sky@inbox.lv
нужна дистанционная втулка под зубчатое колесо  стартера , сколько будет стоить с пересылкой в Москву ?
    72,1 КБ · Просмотры: 100
остался только масляный насос и крышка золотника
Куплю корпус генератора 912 УЛС . Можно без катушек генератора и датчиков. Корпус нужен под датчики которые имеют элипсные отверстия
