Защита от незванного гостя
Вертушку сбить..использовать как флюгер-пугало 😡,  пилотов обменять на генератор с топливом на 2 года. 😉
Поставьте вэбкамеру, такую как В.В.П. на строй площадке погорельцев установил.  Будете наблюдать за происходящим в реальном времени из дома. Только маленький нюанс, камеру на стройплощадке охраняет милиционер, чтоб не спёрли. ;D
. Есть у кого какие соображения, как это можно сделать  с меньшей кровью для кошелька
Дешевле страну проживания поменять. На ту где уважают частную жизнь и частную собственность.
из подручных в лесу материалов
-- самый эффективный из известных методов борьбы с вертолетом на лесном пятачке - свалить на него дерево, пока он готовится к посадке (лес должен быть хороший, с высокими деревьями). Только это не метод отпугивания, а метод уничтожения. Для отпугивания нужно много тонкого стального троса, а он в лесу не растет.
Выложить крупный текст (песком, краской и т.д.) по всей полосе :
ПЛОЩАДКА ОХРАНЯЕТСЯ ЗЛЫМИ (злющими) СОБАКАМИ
ОСТОРОЖНО  ЯМЫ - ЛОВУШКИ
ВНИМАНИЕ : ТРОСОВЫЕ ЗАГРОЖДЕНИЯ
др. варианты   🙂
да глупости все это, автор сам запутался когда ему нужно "закрывать" полосу: после посадки самолета или после взлета.
причем, видимо, прав на эту площадку никто предъявить не сможет.
Да напишите просто ФСО - и все поймут правильно и на всяк случай не полезут.
А когда однажды прилетит ФСО, объясните, что это физкультурно-спортивное общество.
Сделать снимок сверху, прикинуть положение освещения площадки, сделать пробный рисунок, нанять маляров и разрисовать площадку под овраг, в овраг садиться вряд ли будут! 🙂
Задача, после посадки одного самолёта, [highlight]немедленно [/highlight]закрыть возможность посадки вертолёта.
За вами что,вертолетчики гоняются?Интересно чем вы им так "понравились"?Может это вы у них что-то позаимствовали?
   Наверное как в фильме ,,Такси,,    ..........[highlight]проезжая мимо,кое чего сказал полицейским[/highlight]! ;D
У нас есть одна вещь - наверное Вам подойдет - змейковый аэростат. При малых габаритах спокойно противостоит ветровой нагрузке. Кроме того поднимает транспаранты. Время развертывания и свертывания 10-20 мин.
http://oskbes.ru/kolibri.html
На фотке -как мы поднимали флаги на дне Петра и Февроньи  в Коломенском
    135,3 КБ · Просмотры: 159
есть и еще добрый метод - несколько мощных импульсных ламп, включенных от общего запуска и установленных с таким расчетом, чтоб гарантированно слепили заходящего на посадку вертолетчика. Тоже не очень гуманно, но, по слухам, работает. Даже если не сильно мешает - прозрачно намекает "здесь есть активное сопротивление" - и непонятно каких еще сюрпризов ждать.
Ребята не с той стороны к задаче подходят. Собственно, защищать надо не полосу и прилегающие к ней гектары леса, а имущество. В эту сторону надо думать. Помня о том, что если не видно замкА, а ещё лучше - и самой двери, то очень сложно проникнуть в помещение.
-- как я понял, задача была поставлена вполне по-колумбийски: на хвосте висит погоня, надо самому сесть, а чтоб догоняющий не смог. Иначе требование "минимальное время приведения в боеготовность" выглядит неоправданным.
