Жигулевский бензодатчик
Коллеги!
Мне конечно стыдно, что дожил до седых волос, а не могу сообразить, как правильно собрать схему - стандартный Жигулевский указатель топлива и жигулевский датчик топлива (длинный от копейки).
Вроде бы собрал по схеме, как в книге (руководство по ремонту 6 модели) - нифига не работает.
И датчик менял и указатель.
Бак пластиковый высокий. Массу к датчику подвожу от массы двигателя, +, - от регулятора напряжения (Тайговский, )
А схема наверняка стандартная, опробованная десятилетиями. Чего-то не догоняю, м.б. где-то в схеме надо какой-либо дополнительно резисторик пришпандорить
Приходится считать бензин в уме (а на дворе уже 21 век). Не комфортно. :STUPID
Поделитесь секретом (правильной схемой)
Заранее благодарен.
а минус на корпус прибора прицеплен?
на приборе провода "+" и от датчика не перепутаны местами?
с датчика сигнал снимаете? не с лампочки?
на датчике масса на корпус подана?
Вот как то так.
Лампу аварийного остатка добавил.
    8,2 КБ · Просмотры: 136
на скринах что ниже всё видно, как подключены провода от датчика к прибору - по цветам. сам прибор в борт.сеть: красный(оранжевый) "+" , белый с черным "-", на датчик обязательно "-" на корпус.
    11 КБ · Просмотры: 165
    15,5 КБ · Просмотры: 163
