Злин-142
Moscow, Russia
Ввезен в 2017 году, один владелец в РФ, ТО по регламенту, всегда ангарное хранение.
Год выпуска – 1981
Общее время налёта – 1630 часов.
Двигатель М337АК. Специалистами Дельфин-Аэро сделан полный капитальный ремонт в феврале 2020 года. После ремонта налет не более 15 часов.
Общая наработка с нового – 1630 часов.
Зарегистрирован, как ЕЭВС. Называется Злин-142, ЕЭВС.03.3357, СЛГ не делалось.
- Двигатель M337AK, 210 сил, в документах так же 210 сил.
- панель слева и справа дублируется основными приборами – указатель скорости, вариометр, высотометр, указатель скольжения;
- AIRGIZMO крепление для Ipad Air с AIRNAV PRO (сам Айпад в стоимость не входит);
- 2 USB розетки;
- счётчик моточасов ELECTRONICS INTERNATIONAL;
- новая немецкая радиостанция ATR500 COM;
Полная перетяжка сидений, панелей кожа Дакота. В задней полке изготовлен рундук, очень удобно, т.к. в стандартном варианте некуда положить мелкий багаж.
Полная реставрация и покраска металлических панелей салона.
Новая резина на всех стойках, заказывалась из Чехии весной 2021 года, оригинал, с новыми камерами.
Новые аккумуляторы.
Установлены новые американские пилотажные ремни CROW KAM LOCK.
Расход на маршруте около 45-50 литров, маршруты летал только короткие. Пилотаж по акробатической категории не крутил, использовался как самолёт первоначального обучения для прогулок.
Чехол зимний утепленный на капот и стояночный на кабину AirCover.
По самолёту был проведен полный капитальный ремонт двигателя в 2020 году, салона в 2021 году и покраска планера в 2020 году. Список работ за последнее время прилагаю. Сделано много мелочей, расскажу и продемонстрирую при осмотре, тут перечислять, смысла нет - каждый узел был перебран и проверен. Самолёту уделялось огромное душевное и финансовое внимание.
Базирование Новинки, Московская область.
Тел. +79913113511
Цена 6 500 000 руб.
Работы по двигателю в марте 2020 года:
Масляная система
  • Замена масла в двигателе.
  • Промывка масляных фильтров, осмотр на предмет мет стружки и посторонних частиц, результат – не обнаружено.
  • Демонтаж, промывка маслобака.
  • Замена шлангов внешней масляной системы.
  • Замена радиатора охлаждения масла.
Двигатель:
  • Демонтаж, разборка, дефектовка ГБЦ
  • Дефектация, замена клапанного механизма – впускных, выпускных клапанов, 12 штук.
  • Изготовление направляющих втулок клапанов, 12 штук.
  • Замена направляющих втулок клапанов, 12 штук
  • Правка седел клапанов, 12 штук.
  • Чистка, притирка клапанов, 12 штук.
  • Замена свечей зажигания.
  • Замена прокладок коллектора.
  • Замена прокладок ГБЦ.
  • Замена демпфера механизма привода турбонагнетателя.
  • Турбонагнеталь - демонтаж, дефектовка, техническое обслуживание, чистка.
  • Ремонт магнето, левого и правого. Ремонт, переборка, замена сальников и контактной группы.
  • Инспекция коленвала двигателя на коррозию, результат – не обнаружено.
  • Инспекция распредвала на коррозию, результат – не обнаружено.
  • Замеры износа поршневой группы, результат – в допуске, износ не более 20%.
  • Оценка состояния поршневой – хона, колец, размеров, результат – в допуске.
  • Чистка впускного, выпускного коллектора.
  • Замена воздушного фильтра.
  • Генератор – демонтаж, техническое обслуживание, чистка, проверка. Результат – в норме.
  • Изготовление и замена медных шайб-прокладок в тех местах, где это необходимо.
  • Аккумуляторная батарея – замена на новые, 2 шт.
Тормозная система:
  • Инспекция, замена гидравлической жидкости, прокачка.
Винт:
  • Инспекция, оценка работоспособности, результат – в норме.
Лонжерон:
  • Осмотр, контроль, результат – под давлением, в норме.
Фюзеляж:
  • Промывка топливных баков, левого и правого.
  • Промывка расходного бака.
  • Передняя стойка шасси – обслуживание, замена гидравлической жидкости и наполнение азотом.
Работы по двигателю в сентябре 2021 года:
Проверка момента затяжки гайки крепления фланца воздушного винта.
Момент 350 Нм.
Замена уплотнительных колец распределителя масла (4 пгг.).
Демонтаж/монтаж, очистка патрубков впускного коллектора.
Замена уплотнительных манжет патрубков впускного коллектора.
Демонтаж/монтаж корпуса распределительного вала.
Замена уплотнительных колец секций корпуса распределительного вала (2 шт.).
Замена уплотнительных прокладок корпуса распределительного вала и головок цилиндров (6 шт.).
Замена резиновой уплотнительной обоймы корпуса распределительного вала.
Замена уплотнительных колец крышек клапанов (12 шт.)
Регулировка зазоров клапанов.
Регулировка зазора прерывателя магнето. Установлено 0,3 мм.
Регулировка угла опережения зажигания. Установлено 7° до ВМТ.
Демонтаж/монтаж, очистка главного выключателя магнето.
Промывка фильтров масляной системы двигателя.
Очистка маслобака.
Замена масла в двигателе. Залито масло PHILLIS 20W50.
Замена масла в корпусе насоса впрыска.
Демонтаж стартера двигателя.
Список работ по ремонту салона - октябрь 2021
1. Боковые панели 2шт:
- изготовление новой основы боковых панелей из гибкого пластика толщиной 3 мм;
- армирование стекловолокном;
- перетяжка карты кожей Дакота в два цвета – низ 116, верх бежевый.
2. Полы 4 шт:
- армирование деревянной основы стекловолокном;
- перетяжка карпетом напольного покрытия;
- изготовление новых кулис под педали и штурвалы;
- вклепка новых кулис.
3. Напольное покрывало и задняя перегородка:
- изготовление полотна из кожи Дакота серого цвета;
- замена кнопок на хромированные нержавеющие.
4. Сиденья 2 шт:
- смывка и покраска металлической основы чашей сидения;
- замена поролона на автомобильный износостойкий марки 4050;
- формирование эргономичной анатомической формы;
- перетяжка кожей Дакота цветом 116.
5. Приборная панель:
- смывка, покраска, покрытие матовым лаком.
6. Центральная нижняя консоль:
– смывка, покраска, маркировка, покрытие матовым лаком.
7. Покраска центральной панели
- смывка, покраска, маркировка, покрытие матовым лаком.
8. Задние полки:
- снятие, смывка, покраска;
- перетяжка карпетом.
9. Изготовление и монтаж багажного рундука с защелкой.
10. Центральная панель:
- изготовление панели под размещение крепления под планшет, радиостанцию, розетку USB, часов с встроенным счётчиком моточасов.
11. Замена старых и установка новых ремней безопасности.
12. Ремонт фиксирующей трещотки привода нагнетателя.
13. Монтаж радиостанции, с изменением питания на 12В, с помощью новой отдельной линии питания, предохранителем на 10А и автономным тумблером включения.
14. Монтаж розетки на 2 порта USB, с автономным тумблером АЗС.
15. Монтаж крепления под планшет с автономным питанием планшета.
знакомый злин. да и продавец..тоже
надеюсь не забыл за собой?
