Знакомим некоторых инженеров с физикой или Альтернативы Бернулли
А теперь попробуйте изобразить все действующие вектора сил при планирующем полете летательного аппарата с аэродинамическим качеством 5 (пять) при наклоне траектории планирования в 20 градусов.
Тебе еще на каком языке объяснять ?!
Не может ЛА на режиме планирования при качестве К=5 иметь наклон 20° ! НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ!
При К=5 угол будет 11° снижения а никак ни 20° !!!!!!!!!!!!!!!!
Потому у тебя "Либо сани не едут , либо твой Буран кирпич !" Если кирпич летит на тормозах при 20° то он никак не может иметь качество К=5 ! Т.е. не соблюдается режим планирования !
Так эти вопросы не ко мне.
Это так прописали лететь Бурану конструкторы (глиссада от 17 до 20 градусов), чтоб он тормозился от своих 30 тысяч км в час до посадочной скорости.
Причем он тормозится, а не ускоряется при движении по наклонной доске.
Он по воздуху летит.
И про аэродинамическое качество не я придумал.
Вы бы лучше почитали про полет Бурана прежде чем крупным шрифтом писать свои возмущения.
Кстати, чтоб понять как лететь по такой глиссаде долго налетывали на каком то Ту.
И ничего, летал так круто тот самолет, а вы не верите.
То же об этом можно найти в интернете информацию.
Еще в пятый раз повторяю ! Сила сопротивления уравновешивает силу скатывания F sin (x) . Она и является "движителем" на режиме планирования !
Вы что то подзабыли.
Сама подъемная сила уже есть проекция полной аэродинамической силы на интересующее нас направление, перпендикулярное направлению полета.
Вектор полной аэродинамической силы (ПАС) как и любой вектор раскладывают на те направления которое позволяют что то решить.
При планировании (без двигателя, равномерно и прямолинейно) ПАС-не обязательно раскладывать поскольку ПАС+mg=0
Что Вы собираетесь решить?
Что нас интересует?
Нас интересует хватит ли от проекции ПАС на направление действия силы веса той величины, чтоб скомпенсировать эту силу веса.
Повторю: ПАС+mg=0
Хоть векторно, хоть по модулю, хоть как.
Неоднократно писал: что "Буран" НЕ ПЛАНИРУЕТ, а ТОРМОЗИТ!!! Сумма сил НЕ РАВНА НУЛЮ!
Вот тебе еще: при планировании (без ускорения) ПС по модулю-меньше, чем mg (или ПАС), а проекция ПС на вертикаль (на линию действия mg или ПАС), еще меньше, потому, что ПС под углом к mg.
Итого: на целых ДВА котангенса.
Хотя, у некоторых проекции могут быть туда-под 90, оттуда под 110, у таких - все "сходится".
Отвлекусь немного от Бурана.
Занимаясь спелеотуризмом при навеске веревки в колодцах требуется (обязательно) закреплять веревку не меньше чем за две точки опоры.
И как правило эти точки находятся каждый раз для каждого колодца в таких местах, что разложить силы действующие на точки опоры от нагрузки практически никогда не получается равномерно и под одинаковыми углами.
Мы на своих школах учим спелеотуристов правильно оценивать эти нагрузки так, чтоб на каждой точке опоры нагрузка была меньше чем сама нагрузка на веревку.
Понимаете, даже самые "темные" люди (спелеотуристы) знают, что основную силу нагрузки следует раскладывать на интересующие направления.
Вас же вводит в ступор то, что нужно проецировать главную действующую силу на составляющие не перпендикулярно друг другу, а на нужные направления.
Если по модулю складывать, то не получится ноль.
Получится удвоенная сила.
Раз ты написал "удвоенная", значит ты понял. Но тогда почему этого не признаешь?
Вот тебе еще: у постоянно тормозящего "Бурана", ПС больше, чем mg, и проекция ПС на вертикаль-тоже больше mg. По всем твоим "разложениям" векторов, "Буран" должен лететь ВВЕРХ!, а он... летит вниз.
Это Вы написали, что сумма векторов равна сумме их величин по модулю.
Так чего мне признавать?
Вашу ошибку?
Но это Вы должны делать, а не я.
Вы лучше изобразите Вашу точку зрения в виде рисунка с соблюдением всех пропорций.
Только, пожалуйста, не раскладывайте вектор Fy, который уже есть проекция.
Лучше сразу отталкивайтесь от вектора полной аэродинамической силы. Так будет понятнее и незамудрённее.
Нет такой возможности и желания приобрести данную возможность.
Все по заветам из детства: "И так-сойдет".
Чем не устраивает ПАС+mg=0 ?
Еще раз: ничего даже "раскладывать" не нужно. Всего две силы. На одной прямой. Из одной точки.
Даже не "три сосны".
Тело любое, направление движения-любое, условие единственное, и точно такое же, как при расчете ПС и лобового у самолета: движение равномерное и прямолинейное, т.е. без ускорений/торможений.
Я там неправильно назвал обозначения силы скатывания F sin (x) , Правильно : G sin (x) , ( это проекция от G )
Извиняюсь.
Вот я нашел документ о параметрах полета Бурана на глиссаде.
угол -18,7
Скорость снижения 40 м/с
Горизонтальная 141 мс
Итого аэр. качество К= 3.5 То что и получалось на моем рисунке..
т.е. 5 там и не пахнет....
угол -18,7
Отрабока посадки БТС 02 (аналог Бурана) проходили у меня на глазах. Вход в посадочную глиссаду выполнялся на удалении 14.5 км от торца при Н=4 тыс м.
Вам пытаются объяснить , что силы противоположны по направлению и при складывании , если одинаковы, получится 0. Это так на самом деле и будет . И прав Чечако ,что в истории с Бураном будет равенства раскладываемых сил , потому как Буран тормозится ,т.е. снижается , на планирует ..Переход от космической скорости к посадочной , требует определённых условий в определённой конфигурации и такой полёт нельзя назвать планированием и тем более ссылаться на К конструкции .. При переходе из космоса к посадке в атмосфере возникают огромные температуры трения о воздух , Буран снижается в конфигурации падения днищем вперёд , потому как днище у него защищено термостойкими плитками.. Сравнивать снижение Бурана с планированием дельты не корректно , потому как режимы полёта разные и конфигурация снижения Бурана не постоянна в отличии от дельты .. Качество ЛА , как известно, можно определить разделив пройденный путь при планировании на высоту .. В таблице из #271 за высоту можно брать 40м/сек , за пройденный путь путевую скорость 117.5м/сек , тогда К на снижении будет 117.5/40 = 2.93 ..При переходе в посадочную конфигурацию перед непосредственной посадкой на планировании возможно К у Бурана и будет 5..
угол -18,7
А теперь, посмотрим на две другие цифры: "Конец крутой глиссады Н-400 м" и "Хg, м - 4539"
Что такое Н-400 м -ясно, а вот что такое "Хg,м" ? Ясно, что "по-горизонтали", но! До точки касания, до полного останова? Или наоборот, расстояние от какой-то. неуказанной точки на глиссаде?
Встречал: "посадочная скорость Бурана-350 км/ч", а это 93 м/с.
Т.е. с высоты 400, до высоты 0, Буран снизил скорость горизонтальную с 141 до 93, а вертикальную с 40 до... пусть будет 10 м/с (что даже много). Т.е тормозил. Получается, к моменту касания, качество "подросло" до 93/10= 9,3.
Для меня ни цифры, ни даже порядок цифр не важны, а лишь вывод: при торможении, "качество"-растет.
А поэтому, при "неравенстве суммы сил нулю", этот параметр даже упоминать-бессмысленно.
Потому что, как и "скорость", "качество"- будет переменным! Поскольку оба параметра ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ (сумма F=0), а не ДИНАМИЧЕСКИЕ (суммаF не равна 0). Особенно "качество"= "расстояние гор/расстояние верт"
К на предпосадочном снижении получится =3.6 ..
Надо же, разбанили.
Ну, сейчас ветка оживёт. 🤣 🤣 🤣
А что такое K?
Чем принципиально к-т планирования отличается от АК?
Сам был вторично забанен.
Была мысль: жаловаться, но когда узнал, что забанен В.П. Лапшин, я искренне загордился. 😎 🤣😛
Теперь по существу.
Товарищ Анатолий, действительно заблудился не меж 3-х сосен, а меж 2-х.
Почему? Да, потому, что при анализе сил путает СО (силы -- в одной, а складывает/прикладывает -- в другой).
ПС классически в аэродинамике исследуется в скоростной СО.
На координату Х (направление траектории в точке) сила тяжести будет "давать проекцию вперёд", что и компенсирует X.
А в системе с вертикально ориентированной Y и горизонтально X, сама ПС будет иметь проекцию на Х, которая уравновешивается проекцией силы сопротивления.
Второе.
Сравнивать Буран на глиссаде с полетом планёра -- хрен с пальцем.
У Бурана избыток кинетической энергии, которую надо:
1. погасить;
2. умудриться сделать это в конечный момент над "полосой";
3. умудриться сделать это с максимальным приближением Vy = 0.
Кстати, у планёра на посадке тоже есть такие задачи, и это всё что их объединяет.
Но, точно, -- не сам полёт планёра с режимом посадки Бурана (я уже "не говорю" про угол альфа/тангажа в момент приближения Бурана к "полосе").
1. погасить;
Т.е. мои комменты про энергию и тормозить, таки дошли куда надо?
Ай -нет. Не полностью.
