Замерял тягу зимой, минус был примерно 15-20. А это на несколько кило повысило тягу. Да, в ответе 210 ошибся: значит 40 кг дало основное сопло. Надо еще учесть погрешности измерений: лист железа на снегу вроде ровно лежал, никуда не катился, но струя метров с двух дула на динамометр, а это чуть уменьшало показания. Сейчас только до меня дошло! При замере давления в сборнике (ресивере) я мог не точно в старое штатное положение выставить винт регулировки оборотов. Возможно, поэтому у меня получилось давление всего 1 кг, а не 1,4 (изб). Когда решил расфрезеровать СА турбины, чтобы пустить весь газ в сопло и полностью закрыть отбор воздуха, мой друг светлая голова и золотые руки Саня подсказал, чтобы я не торопился и снимал по не многу, по миллиметру, но я ленивый и торопливый не захотел несколько раз разбирать и собирать движок и срезал задние кромки СА сразу на несколько миллиметров. Все, кирдык. Угол выхода потока из СА резко изменился, движок завизжал как резаный, температура даже без сопла ушла за 900. Можно попробовать реанимировать, подправить задние кромки СА на увеличение закрутки потока, не уменьшая проходное сечение. Водичкой на вход полить (думал, но побоялся зимой, а водку лить жалко) Но, по моему, с него все равно толку мало. Может быть я грубо все делал? Дай бог - у кого получится!
Да, почему в таблице скорость истечения из сопла сброса всего 230? Перепад даже больше чем критический и температура повышенная. Должно быть 300-350.
