- Украина
Всем доброго времени суток! Скажите пожалуйста, можете ли вы поделиться чертежами вашего автожира?
Здравствуйте. Не удивили подходом: грамотно, основательно, с контролем прочности и веса. Думаю, резервы с облегчением ни в ущерб прочности ещё есть - н.п. считаю не нужным такой протектор на покрышке колеса автожира) И не понятно по фото, корончатая гайка ступицы переднего колеса так и должна стоять? Интересна ещё необходимость второй трубы-обтекателя на подкосах основного шасси (или по фото не понял). Спасибо за новости - всегда радуют, что "Дрозд" не лежит разобранный, а ведутся работы по доработке!Приветствуем всех форумчан, следящих за нашим проектом!
Т.к. вопрос с аэродромом еще не решился, разобрали аппарат на осмотр и дефектацию. Обнаружен большой люфт в передней стойке в разбитом отверстии пистона диаметром 30х1 в нижней балке 65х1,5. Решили приварить гнутые по трубе накладки, по "классике", как на Птенце-2 раньше делали. Вес пистона с накладками и с металлофторопластовыми втулками стал 0,20 кг.
Первый сброс ограничить бы по высоте . (озадачен)Ход амортизации без учета пневматика колеса стал 104 мм. Задача будет определить давление накачки амортизатора для его полного хода при сбросе с максимально возможной высоты до 0,5м.
Теперь ждем возможности провести испытания на сброс в ангаре аэродрома.
Да, естественно, будем поднимать высоту сброса ступенчато. По нормам большой авиации АП-27 - максимальная без разрушений -0,48м.Первый сброс ограничить бы по высоте . (озадачен)
По результату именно шасси с основой рамы должны выдержать такой сброс, или вся конструкция аппарата должна остаться без деформаций? Например - сбросили... хвост согнулся, или лопнула опора двигателя, но рама и шасси без деформаций - это зачёт?По нормам большой авиации АП-27 - максимальная 0,48м.
Подскажите, пожалуйста, что это за аморты такие, характеристики и где взять.с ижевскими газо-жидкостными амортизаторами
#445Подскажите, пожалуйста, что это за аморты такие, характеристики и где взять.
Спасибо!
