Надувные модели самолётов и планеров
...Надувные кайты (баллонники) поддерживают форму купола за счет накаченных воздухом баллонов...
Кайты держащиеся только за "уши" - это прошлый век. Они имели непомерно огромную арочность и толстые профиля.
Современные надувные кайты в плане строп гораздо богаче. Достаточно добавить пару строп по центру, чтобы радикально изменить картину нагружения.
Вот вам и тема для беседы на тему современных кайтов
Кайт - движение в абсолютно не ту сторону. Кайт, как и параплан, не имеет жёсткости и форму держит за счёт множества строп, которые никогда не дадут ему придать приличное качество и скорость.
Моё дело было предложить вариант баллонов, как просили в рамках темы надувных самолётов.
Если стоит задача сделать надувное-летающее, причем нет значимого бюджета, лучше начать с прицепного планера-биплана, типа серийного Boxwings
, пригодного для развлекалок-покатушек за катером. У биплана жёсткость выше за счёт пространственной конструкции . А уже потом, когда появятся хоть какие-то деньги и опыт, можно расти, напимер, в сторону доставки посылок. Дальше - больше.
Отличный вариант кстати! Можно попробовать.
Неплохой вариант. Есть над чем подумать
Очень интересно кого я обманул?))) Кто именно почувствовал себя ущемленным?))))
А вообще я прекрасно разбираюсь чем отличаются Т-34 от Т-34-85.
А то что я не написал " -85 ", не означает что я кого то ввожу в заблуждение.
Еще 10 лет тому назад, когда я разрабатывал надувную конструкцию, я изучал чертежи этого танка и его модификации.
И кстати, ни кто в России и в мире не смог так более точно повторить этот танк в надувном виде.
Самое сложное было сделать плоские поверхности Надувной танк Т-34 купить для оформления праздника 9 мая Дня Победы - описание, размеры и фото
Любую плоскую поверхность воздух выдавливает.
Вы прежде кого обвинять, сами бы за собой проверяли бы свои сообщения, а то сами пишете с ошибками:- " Это Т-34-85. Заявлюя как эксперд по World of Tanks".:ROFLMAO:
Для подсказки - материал который не раздувается, это армированный материал. К примеру можно использовать газодержащую ткань ПВХ, плотность 400 гр/м. Но клеить Вы ее затрахаетесь.
Однажды Вам предложил помощь, но Вы как я понял "Сами с усами". Поэтому тихо молча наблюдаю за этой темой с улыбкой на лице :)
ПВХ не держит воздух. И вы сами писали: тяжело склеить. Так что ищем материал дальше. А усы я никогда не носил - за ними следить надо. Я даже за имиджом не слежу, просто стараюсь воплотить мечту.
Есть такой надувной материал как-AirDeck.
Сейчас довольно распространен, Сап серфы из него делают, полы в лодку.
В накаченном виде(1атм+) довольно жёсткий, возможно пригодится топикстартеру
Airdeck (Аэрдек) – это воздушный, съемный пол для моторно-гребной лодки, дно высокого давления (НДВД), он же матрас, конструкцию которого составляет плотная ПВХ ткань с усилением жестких ребер в основании и плотного материала.
Итого: ПВХ не держит воздух. Сдувается. Пропитки быстро "угасают". Клапан там после 30-50 эксплуатаций уже плохо держит. И его не поменять. Придется весь матрас (крыло в нашем случае) выкидывать.
А надувные лодочники этого не в курсе, поэтому держат весь свой воздух именно в ПВХ.
Насколько долго? Особенно если сдувать и надувать. То протянет в лучшем случае сезон. Не годится.
Если не знаете темы, то не говорите. Это можете бабушкам возле подъездной лавки говорить.
У меня раньше был цех по производству надувных лодок ПВХ
У меня пока лодка в цеху не "отстоится" неделю, она в продажу не уходила.
Под словом "отстоится" подразумевается, что в лодке давление не должно упасть за неделю.
Один пробных экземпляр моторной лодки 320L стоял как экспонат 7 месяцев и ни на грамм не сдулся.
У моего друга надувная моторная лодка ПВХ эксплуатируется уже 15 лет, каждый год, по 10-15 раз надуваем и сдуваем.
Если Вы даже эту тему про ПВХ не познали, то вообще о каком надувном самолете вы можете мечтать.
Клапан меняется за 1,5 минуты , даже сигарету не успеете выкурить))))
Вы что думаете, если нам попадется бракованный клапан, мы всю лодку выкидываем?)))))))
Ну проматеримся по взрослому, берем другой клапан и просто его меняем))))))))
Не знаете этой темы, так и не лезьте, не надо Вам ни чего утверждать про надувные конструкции из ПВХ
Рано Вам еще рассказывать про ПВХ
Вы прям открытие делаете! И ещё меня в незнании упрекаете. На самом деле в Подольске, на Волге, в Крыму - все (подчеркиваю : все) кто покупал и пользовался лодками ПВХ - выкинули их через месяц. Ибо и клапан не держит, и ткань пропускает. Вы просто волшебник из сказки!
Цитирую доклад ученых в этой области:
Фактически, можно сделать надувной дельтаплан, с массой около 10-15 кг. Но только из дайнемовой, вектрановой ткани или аналогов. Из обычной ткани типа лодочной, нельзя. Когда появятся массовые ткани из углеродных нанотрубок, тогда такие аппараты станут обыденностью. Планера и самолеты будут массой 30-50 кг.
Вот прямо не далее как недавно, ремонтировал лодку ПВХ, которой 10 лет. За 10 лет её ни разу не выкинули! Поистрепали порядочно, транец сгнил. Но после замены транца, ещё походит. И клапана родные, и ткань не пропускает.
Пожалуй правильно Вас в незнании упрекают. Вы на самом деле ничего не знаете о надувных лодках из ПВХ.
Зато он очень здорово строит планеры из бруса сорок на сорок... 😆
Вот пример изделия, которое делают из полиэтилена. Спасательный круг призван спасти жизнь утопающему, и рассчитан на случай сильного шторма. Конечно, ПВХ тут неуместен. Он состоит из очень толстого слоя пластика и воздуха внутри. Спасательные круги настолько прочные, что сломать его руками не представляется возможным.
Предлагают использовать плёнку для фото (рентген). Она прочная и легкая. Ищу где есть возможность достать. Так же радуюсь что независимо от меня проводят эксперименты с надувными ла. И они так же переходят на плёнку. Своя плёнка у них.
Прикольная тема и топикстартер прикольный))).
По делу же-насколько помню-Гудировский самолетик предтечей пресловутого эйрдека и был. Профиль крыла и оперения множеством нитей,соединяющих изнутри наружные поверхности пневмопанели создавался.При этом сами нити разной длины были. Доступный к покупке нынешний ПВХ эйрдек Материал ПВХ , Air-Deck, EVO Deck имеет стандартную неизменимую толщину. И профиль толстого крыла типа для Боинга или даже Ан-2 набрать пакетом из предлагаемых наверно можно.А вот на одноместную леталку классической компоновки скорее всего вряд ли.Точнее, слепить многослойный бутерброд скорее всего получится-но по массе и технологически проще нормальный металлический самолет построить и летать не задумываясь,что он будет как тот ежик резиновый-"лететь и посвистывать дырочкой в правом боку")))). Хотя...Технологию производства эйрдека я себе представляю практически никак,но чисто гипотетически если бы нашелся производитель,взявшийся гнать рукав с популярными в мелкой авиации профилями и хордами-могло бы получиться интересно, технология склейки и ультразвуковой сварки ПВХ довольно проста и надежна. Правда если проводить параллели с ПВХ лодками- обычный,неэкстремальный юзер обычно от надувнухи размером больше 3,7-3,8м отказывается пользу традиционного жесткого корпуса ибо в этих размерах вес у алюминия,пластика и ПВХ приблизительно одинаков, таскать,хранить,надувать и прочие аргументы "за" надувную лодку уже не работают-пупок развязывается...
Пленка полиуретановая ТПУ: особенности применения и характеристики этот материал хороший. Из него (более Толстого) сделать нервюры. Он клеится, даже сварка феном. Удобно работать. Я беру его сейчас за основу и буду пробовать.
