Турбина Казакова
Чтото случилось?
Не беспокойтесь, все в порядке, это временные трудности. С нового года, делаем уже третью камеру сгорания. Сварщик Илья (мне помогает), раньше был в шоке, как можно срезать то, что ещё два дня назад варили и полировали. Теперь он без лишних вопросов, резать так резать...
Небольшой успех с вихревой камерой. Начал крутить одновальный вариант. Паровая турбина находится между центробежным компрессором и генератором.
Постепенно, и не так быстро как хотелось, но работы продолжаются.
  • Занимаюсь двух вальным вариантом, т.е. паровой турбокомпрессор отдельно.
  • Вихревую камеру довел до рабочей кондиции. Много сил ушло на доводку, пока остановлюсь на достигнутом.
  • Газовую турбину переделал с осевой на радиально - осевую.
  • Паровую турбину переделал с радиальной на радиально - осевую.
  • В паровой турбине много экспериментирую с подшипниками. Диаметр колеса компрессора 60мм, турбины 47мм.
    • Сейчас катаю на шарикоподшипниках. Крутится великолепно, но понимаю что это не очень надежно. Заказал керамические подшипники, посмотрим.
    • Подшипники скольжения на водной смазке. Крутится хорошо, но очень сильная коррозия вала (он низколегированный). Втулка бронза. Применял втулку фторопласт, но нежизнеспособно. Поэтому при смазке водой нужно нержавеющий вал сваривать с крыльчаткой. Сейчас этот вариант отложил.
    • Подшипники скольжения с маслом. Парадокс, но этот вариант хуже всех вращается, и масло все-таки попадает в воду парового цикла, что плохо. Сейчас этот вариант отложил.
    • Подшипники воздушные газодинамические, с металлическими лепестками. Очень охота этот вариант, температура паровой турбины не очень высокая, поэтому лепестки должны работать. В литературе, для моих размерностей компрессора, рекомендуется диаметр воздушного подшипника 20-21мм, но у меня с диаметром 20мм не очень получалось, и мне сложно отбалансировать такой вал. Очень хорошо вращается вал диаметр 17мм, поэтому работаю в этом направлении. Лепестки применяю алюминиевые (банка Балтика 7) и стальные. Придумал необычный конструктив газодинамического воздушного подшипника на шесть точек. Борюсь с устойчивостью вала.
  • В ротор, стартер-генератора встраиваю постоянные магниты, т.е. из асинхронного переделываю в синхронный.
В ротор стартер - генератора встроил постоянные магниты, теперь он синхронный.
Охлаждение подшипникого узла происходит водой из парового цикла.
Охлаждение стенок вихревой камеры сгорания сделал перегретым паром.
Охлаждение генератора довольно проблематично из-за расположения, поэтому рассматриваю возможность применить тепловой насос используя сжатый воздух после второго компрессора. Сопло холодильника разместить прямо внутри генератора.
Человечество за последние 30 лет, добыло из недр Земли нефти 114 миллиарда тонн. В среднем по 3.8 млд тонн в год, например в 2018 - 4.474 млд тонн.
Население планеты Земля в 2019 году составило около 7.7 миллиарда человек.
На каждого живого жителя Земли, включая младенцев и стариков добыто 14.8 тонн нефти! Эта нефть лежала глубоко под землёй сотни миллионов лет, а теперь за ничтожный промежуток времени мы ее достали на поверхность планеты.
Что мы сделали в этой нефтью?! Правильно, 90% нефти мы просто сожгли в автомобилях, самолётах, электростанциях, печках и так далее. При сжигании, на каждого жителя земли образовалось 38.6 тонн углекислого газа. Где это углекислый газ? Наивно думать что он в весь в атмосфере. За тридцать лет, почти весь углекислый газ, с помощью солнечного фотосинтеза на поверхности растений, проебразован в глюкозу, потом в целлюлозу и крахмал. Углекислый газ стал биомассой или растениями, по 27 тонн на каждого!
На каждого жителя Земли, из-за добычи нефти, образовалось лишних 27 тонн растений и биомассы. Увеличение растительности визуально видно при сравнении старых фото начала двадцатого века и наших времен, сейчас больше кустов и мелких деревьев. Наибольший прирост биомассы приходится на океаны и моря - водоросли, мелкий планктон и т.д.
Данные из паутины, мысли свои. 2020.05.09
Откуда у ВАс там перегретый пар? Где он перегревается?
В паровом котле. Давление - до 3.5МПа (35кгс/см2), температура расчетная 450с, доводил в экспериментах до 650с (трубка внешне красная, греется изнутри). Поэтому охлаждением КС можно немного поднять температуру пара. Камера сгорания вихревая, поэтому вторичный воздух в охлаждении стенок не участвует (как в традиционных ГТД), он смешивается позже.
Я одно не пойму, у вас топливо сгорает только чтобы воду нагреть или ещё где работу выполняет, на схеме не разглядел
После камеры сгорания идет газовая турбина (как в обычном ГТД), с нее снимается полезная мощность. Эта схема немного старая, тут турбина осевая, сейчас использую радиально - осевую крыльчатку. Одной ступени осевой турбины не хватает для срабатывания всей энергии газа, при условии что нет противодавления (сопла).
  • Двигатель Казаков расчет 2023.12.pdf
    403,9 КБ · Просмотры: 80
Паровой двигатель , с отсечкой пара ,экономичнее и безопаснее ! :rolleyes:
По термодинамике паровая поршневая машина очень сильно проигрывает турбине. Как в паровой машине применить перегретый пар?
По простоте, что может быть проще парового турбокомпрессора? Представьте паровая машина приводит в действие поршневой компрессор, или центробежный через редуктор!
