F.Evg
Я люблю летать!
- Откуда
- Google Earth
Создать эту тему хотел давно. Удобно было бы, когда в одном месте, как в библиотеке, можно найти нужный материал. Чтобы это было как БРИФИНГ (без лишних слов) внутри форума по ряду направлений.
Важно объяснить,что срываются "не со скоростей, а с углов", и при маневрах можно сорваться при скоростях бОльших скорости сваливания в ГП!Не знаю, надо ли это объяснять. Если молодые это понимают и знают, могу удалить. Но, потеря скорости может привести к гибели.
Хочу добавить,что на химии самолет значительно облегчается по мере выработки химикатов,поэтому, то, что возможно на "пустом"самолете,не следует пытаться делать на полностью груженом.KAA сказал(а):Важно объяснить,что срываются "не со скоростей, а с углов", и при маневрах можно сорваться при скоростях бОльших скорости сваливания в ГП!
Не переживайте-всё нормально! С одного поста ни одна тема не пошла гладко,просто надо упорно добиваться понимания,для чего это нужно.pilot_Cessna188_AG сказал(а):Хотел как лучше, получается как всегда. Хотел на примере, что шире надо смотреть на тему - от теории до Законов.
F.Evg писал(а) Сегодня :: 04:34:34:
Не сомневаюсь ваших знаниях!magnum380 сказал(а):Хотя, дурак может начать перегрузку создавать в вираже 60 градусов
Следовательно, следует помнить, что при выполнении виража на предельном угле крена по тряске даже незначительное увеличение угла крена может привести к срыву, так как запас по перегрузке от тряски до срыва невелик
уменьшение радиуса виража посредством руля высоты, приводит к срыву в штопор
что некоторые индивиды, перетягивают ручку в вираже, случайно или намеренно
и тогда скорость сваливания будет больше...
В зоне и то,и другое легко исправимо, а на АХР -увы,потому и говорим о том,что на химии 60 градусов крен-это излишняя бравада.Но этого мало,т.к. свалиться можно и при небольших кренах,например,при развороте под ветер на перегруженном самолете,да еще со скольжением.некоторые индивиды, перетягивают ручку в вираже, случайно или намеренно, но такое бывает, т.к. достаточно сложно при 60 градусах высоту выдерживать.
Для выполнения виража подъемная сила должна быть увеличена, и тем больше, чем больше крен. Следовательно, на вираже создается перегрузка, причем она будет расти с увеличением крена.
Вообще то если уж быть точнымНе правильно.
Перегрузка будет только возрастать, если вы хотите сохранить высоту.
Химики, могут "разгрузить" самолёт на вираже(на гон), меняя высоту на скорость! А там, можно "заложить" вираж в 60 и не иметь "перегрузку",иногда дахе в НОЛЬ!
Да и "истребители", так часто поступают.
Он так и написал-на вираже (постоянная высота),а не на комбинации фигур (тут я с Вами согласен,и сам всегда делаю).Не правильно.
А ,что тогда не правильно?Не правильно.
Вираж — это фигура простого пилотажа, при выполнении которой летательный аппарат, двигаясь поступательно, разворачивается в горизонтальной плоскости на 360°
А менять высоту на скорость и другие культиябры к Виражу- не относится!
