-NIK-
Доброго времени всем. При сверлении отверстий у меня возникли проблемы, правда я их решил НО есть вопросы.
Итак, задача стояла в сверлении отверстия диам 4мм в листе алюминиевого сплава толщиной 1-1,5мм. И получалась такая фигня (0-40 секунда) https://www.youtube.com/watch?v=H0OqtvQ4258
Предварительно я сверлю отверстие 1,5 мм , а потом рассверливаю до 4 (чтобы точнее было). По сверлу 1,5 мм - проблем никаких нет.
Сжимать лист между деревяшками или делать угол заточки более тупой --- не вариант. (тупой угол будет ёрзать по намеченному отверстию)
Было принято решение использовать центровочные сверла типов "А", "R" - т.к. не знал что лучше. Комбинированных сверл на 4 (со ступенькой) я не нашел. Самому заточить так - большая проблема... - маленький диаметр и нет приспособ.
Тип "R" плохо сверлил, прожигая, проминая металл - из-за НЕ спиральных канавок, вибраций нет. Тип "А" показал намного лучше, но бывает иногда с вибрацией. Не пробовал,но лучший вариант думаю будет Тип "R" со спиральными канавками. (фото 3)
Вопросы...
Как вы сверлите и какими сверлами, с какими углами и типами заточек?
Есть ли в продаже сверло (фото 3) НО длина хвостовика 30 см??? Для более перпендикулярного сверления в дрели без кондукторов. Или кто может делать на заказ по разумной цене? (можно конечно заказать отдельный хвостовик а в него вставлять этот коротыш.... но это будет не то...) Такие видел у "буржуев" но метрических там думаю нет
И вопрос по разверткам - я смотрел госты... но там я не нашел конечный размер получаемого отверстия (только Н7.... и прочие допуски) они мне не понятны... где взять таблицу НОРМАЛЬНУЮ чтобы посмотреть конечные диаметры отверстий. (например отверстие 4 , и мне нужно 4,1мм ) это какая Развертка? Или развертка с названием 4мм указывает что конечный диаметр 4 мм? -- если это так, то я не нашел диаметр 4,1мм. Запутался
Вопросы...
44,6 КБ Просмотры: 287
89,5 КБ Просмотры: 308
8,4 КБ Просмотры: 300
