Стартёр двигателя SIMONINI MINI 3
Алексей SPB
Питер
Движок новый, несколько раз (примерно 10) стартёр включался нормально, а потом начал прогрессировать такой дефект:
шестерня бендикса не входит в зацепление с шестернёй маховика и происходит жуткий скрежет.
Двигатель естественно при этом не вращается.
Само собой, услышав скрежет я сразу выключаю стартёр, но пару секунд шестерни всё же успевают попрыгать друг по другу.
Раза с 3-го, (а и иногда с 5-го) всё-таки происходит нормальное срабатывание.
Если оставить всё как есть - рано или поздно шестерни сожрутся. Поэтому я разобрал стартёр, но никаких проблем там не обнаружил.
Втягивающего реле там не оказалось, а шестерня и бендикс выдвигаются центробежной силой при включении мотора стартёра.
Покрутил/повыдвигал вручную - всё нормально работает.
Заходы на зубцах шестерни бендикса тоже в порядке.
Что делать дальше не знаю.
Если собрать как есть - дефект снова появится.
Мож у кого то была такая же проблема?
Подскажите как её устранить?
На третьей фотке бендикс с шестернёй выдвинут вручную и застопорен отвёрткой для наглядности.
Если отвёртку убрать - он штатно задвинется обратно.
    39,6 КБ · Просмотры: 324
    41,5 КБ · Просмотры: 301
    39 КБ · Просмотры: 299
Попробовал подавать ток через тонкий провод - в таком варианте всё срабатывает нормально, шестерни входят в полное зацепление, но винт естественно не вращается т.к. стартёру не хватает тока для работы.
Прям не знаю уже, что придумать  :-?
Ну не делать же две кнопки стартёра - одну с тонким проводом, а другую с толстым.
Если поначалу всё работало нормально, а потом начало капризничать, то должна же быть причина.
А её нету.
Но так же не бывает.
Значит причина есть, но она пока не обнаружена.
Видео данного дефекта:
[media]https://youtu.be/7gJuc2uVgMs[/media]
Я с таким мотором дело не имел. Трудно назвать причину не зная как работает центрабежный механизм, но по логике мне кажется причина в нем.
Напряжение на самом стартере 12 вольт, не меньше?  Попробуйте подать вольт 18 или 24 ( за пару секунд стартер не сгорит).
Трудно назвать причину не зная как работает центробежный механизм
Возможно он и не центробежный, это я его так назвал.
Другой  вариант названия - инерционный.
Но суть в том, что если держать одной рукой за шестерню бендикса, а другой рукой вращать шестерню редуктора, то шестерня бендикса начинают смещаться по валу в сторону венчика маховика и она при этом немного поворачивается
(как и на стартёре где есть привод от втягивающего реле)
а сместившись вдоль оси вала до упора, эти шестерни становятся как бы одним целым и должны начать вращать венчик.
При этом если вращать шестерни в обратную сторону, то бендикс расцепляется и происходит штатное рассоединение.
Ну то есть в руках всё работает как нужно.
А на движке получается как показано в ролике  :'(
Именно бендикс (обгонная муфта) работает чётко.
Проблема в другом - в том, что ведущая шестерня почему то не всегда и/или не с первого оборота, входит в зацепление с ведомой шестернёй (венчиком)
Если бы тупил бендикс, то не было бы жуткого скрежета, а было бы слышно просто как воет вхолостую электромотор.
Вот более ранний ролик с нормальным звуком срабатывания стартёра.
https://youtu.be/5BIAo-FA5To?t=150
на 2м 33сек.
никакого скрежета нету.
Ведь было же всё нормально, с тех пор ничего не трогал, просто немного полетал.
Есть вариант, что бендикс далековато стоит от маховика
(например из  за толщины прилива куда крепится стартер).
И в зацепление с маховиком входит только краешком шестерни.
Я думаю, что в момент работы стартёра напряжение как и положено - немного проседает.
Так и должно быть.
Если бы оно проседало слишком много, то мотор бы вращался нехотя, а он крутится весьма бодро.
В ролике же видно и слышно.
И всётаки проверь на сколько глубоко зубья ведущей и ведомой шестерни входят друг в друга.
Судя по твоей фотографии зубья ведущей шестерни пообклепались, пооббились и теперь им через раз хватает того расстояния для зацепления.
Всё это конечно если ты уверен что  бендикс в порядке.
    62,7 КБ · Просмотры: 329
Ещё, как вариант, подразбился подшипник в крышке бендикса и
бендикс вращается с люфтом и выходит с перекосом.
мотор же новый.
А кроме того, раз уж я разобрал стартёр, то я капнул по капельке масла на бронзовые втулки и при сборке не смог вставить вал во втулки т.к. он выталкивался обратно сжатым воздухом в глухом отверстии втулки.
Пришлось вставить и удерживая подождать пока выдавились излишки масла - то есть там минимальный зазор и всё в порядке.
На зубцах венчика почему-то натёрта только половина зуба  :-?
Однако это может быть из за некоторой несоосности вала стартёра и коленвала на котором установлен венчик.
    55 КБ · Просмотры: 259
