М 601
Владимир А
Помогите пожалуйста с информацией по двигателю М 601 (описание, инструкция по эксплуатации или что-то в этом роде, т.е. букварь, который поможет разобраться с ним).
Гробовая тишина,может где то уже обсуждалось,дайте ссылку?Поиск как то не работает..,новерно не умеем искать!!
то же интересуюсь описанием,чертежами,схемами,полными данными (о расходе,о режимах и т.д.)инстукц. по летн. и тех. эксплуат.ВСЕ про гуглил,про яндексил и рамблернул,и вот все что накопал....:
http://www.aerocompinc.vrn.ru/rus/muver1.htm
http://www.aerocompinc.com/engines/walter/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_M601
Может кто даст ссылочку или есть сканированные листочки,как нибудь добром "отомстим"
И я ничено не нашел серьезного,разве что это:
http://www.diemechturbines.com/prop.htm
как то раньше встречал описание всех М-601 и В и Д и Е,их характеристики и схематичный рисунок (конечно хочется литературу),НО ПОХОЖЕ В МЕСТЕ С ДВИЖКАМИ ,ЛИТЕРАТУРОЙ И ИНФА ИЗ ИНЕТА УЛЕТЕЛА В АФРИКУ.
Кто может,ПОМОГИТЕ.!!!!
Всем привет!
Есть у меня немножко по движку М-601. ДОБРЫЕ ЛЮДИ улетая в Африку оставили и велели поделиться если кто спросит 😎
Тока там всё в кучу и чего попало, сам редко этим пользовался. Что конкретно Вам нужно? чертежи, тех. руководство?
И подскажите как лучьше скинуть? (например РТО М-601 Д , 32Мб)
Вот! сам сканировал, 1й книги к сожалению нет! 🙁
Руководство по тех. эксплуатации двигателя Walter
M601Д (книга №2)
http://www.onlinedisk.ru/file/100216/
Продолжение...
M601Д (книга №3)
http://www.onlinedisk.ru/file/100220/
Ура!,получилось скачать,но какое сожаление что все что так нужно как раз в ПЕРВОЙ КНИГЕ,
А есть у кого кинематическая схема двигателя и редуктора?Свободная турбина вращ 31023 об.мин,вал возд. винта 2080,а вот с какой скоростью вращается ведомая шестерня  от своб. турбины вал каторой потом входит в редуктор,вращает зубчатое колесо,то вращает сателиты,а они в свою очередь вал В.В.???
...Добавил
M601Д (книга №1)
http://www.onlinedisk.ru/file/100330/
Содержание :
72.00.00    ДВИГАТЕЛЬ КОМПЛЕКТНЫЙ
72.01.00    КОМПОНОВКА ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО СВОЙСТВА
72.01.01    ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
72.01.02    ХАРАКТЕРИСТИКИ
72.01.03     РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
72.01.04    МОТОРНЫЕ И САМОЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ
72.02.00     УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ - МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ, ОСМОТР И ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НА САМОЛЕТЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА
72.02.01    ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ЗАПУСКУ
72.03.00    РАБОТОСПОСОБНОСТЬ – ОПИСАНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ОСНОВНЫХ РАБОТАХ, ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ, ПРОВОРАЧИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ, ПРОМЫВКА КОМПРЕССОРА, КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ, МОНТАЖ ДРЕНАЖНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.
   72.03.01    ИНСТРУМЕНТ
72.10.00    РЕДУКТОР И ТРАНСМИССИЯ
72.11.00    КОРПУС РЕДУКТОРА
72.12.00   КОРОБКА ПЕРЕБОРОВ
72.12.01   КОРОБКА ПЕРЕБОРОВ КОМПЛЕКТНАЯ
72.12.02    СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
72.13.00    СИСТЕМА СМАЗКИ РЕДУКТОРА
...Добавил
M601Д (книга №4)
http://www.onlinedisk.ru/file/100350/
Содержание:
77.55.00  ЦЭБО ЛУН 5260.  ВКЛЮЧАЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ, МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКИ, ОСМОТРЫ И КОНТРОЛЬ
78.10.00  ВЫХЛОПЫ – ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ОТКАЗОВ, ЗАМЕНА ВЫХЛОПНЫХ ПАТРУБКОВ
79.00.00  СИСТЕМА СМАЗКИ
79.10.00  СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ – ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ, РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, ЗАМЕНА РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА, КОНТРОЛЬ МАГНИТНЫХ ПРОБОК, ЗАМЕНА ВТУЛКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
79.20.00  ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМЫ СМАЗКИ – ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ
79.30.00  КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
79.50.00  ОЧИСТКА МАСЛА – ЗАЛИВКА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ, УСТРАНЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ МАСЛОПРОВОДКИ, СЛИВ МАСЛА
80.00.00  ЗАПУСК, ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ
80.11.00  ДИНАМОСТАРТЕР – ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ
80.21.00  ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С ИСКРОВЫМ РАЗРЯДНИКОМ
80.22.00  НИЗКОВОЛЬТНАЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ СВЕЧА Н-25-Ф-3 – ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ
80.23.00  СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА
80.30.00  ФАКЕЛЬНЫЕ ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ – ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ - – ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ
82.00.00  ВПРЫСК ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
...Добавил
Руководство по тех. эксплуатации воздушного винта V508D (книга №1)
http://www.onlinedisk.ru/file/100375/
...Добавил
Руководство по тех. эксплуатации воздушного винта V508D (книга №2)
http://www.onlinedisk.ru/file/100377/
... и ещё
Руководство по тех. эксплуатации воздушного винта V508D (книга №3)
http://www.onlinedisk.ru/file/100378/
...вот... если что не так, сори, поправьте...
всем УДАЧИ   :craZy
ВСЕ ПРОСМАТРЕЛ.Но на свой вопрос ответа не нашел....
А МОЖЕТ ВСЕТАКИ есть у кого кинематическая схема двигателя и редуктора?Свободная турбина вращ 31023 об.мин,вал возд. винта 2080,а вот с какой скоростью вращается ведомая шестерня  от своб. турбины вал каторой потом входит в редуктор,вращает зубчатое колесо,то вращает сателиты,а они в свою очередь вал В.В.???
    65,2 КБ · Просмотры: 528
А ВОТ ТОТ ВАЛ С ШЕСТЕРНЕЙ скорость вращения которого интересует нас,можно ее вычислить по колличеству зубьев так как мы знаем скорость вращения вала  свободной турбины (но не знаем  колл. зубьев ни этой шестерни ни шестерни на валу своб. турбины) Может кто подскажет???.В выше приведенной литературе этих данных не нашли...
    2,6 КБ · Просмотры: 296
А за литературу ОГРОМНОЕ СПАСИБО,я представляю сколько потраченно времени на сканер и обработку!!!
И Вам УДАЧИ.
По этому двигателю навалом инфы и документации в любом летном училеще, где летают на "Гжели"))) Во всех этих заведениях обычно присутствует типография, где за пару шоколадок вам отпечают все необходимые документы))) Если уж очень и очень приперло - может проще до первоисточника доехать? Там кстати и преподы присутствуют, которым вопросы можно позадавать по двигателю!)))
Насколько я зна.ю, эти ВС эксплуатирут Ульяновск, Бугуруслан, Сасаво, Калуга... В Нижнем Новгороде можно на самом заводе все данные узнать.... Я понимаю, ничего нового не рассказал, но я всю документацию по этому движку в Ульяновске получил... Целых три тома  в картинках)))
У нас ближайшее это Уральск (Казахстан)600 км. от Магнитогорска.А в Ваших  доках нет интересующей нас инфы (я про обороты)
