Измерение мощности на присадке Комол
DMB
Россия
Уважаемые коллеги!
Хотели поделиться результатами измерений. К нам обратились химики, попросили проверить влияние присадок Комол на мощность двигателя. Испоьзовали стенд для двигателя Субару EJ-25, снятого с биплана Шмель, кажется Владимирского производства. Как то не очень недоверяем таким шаманствам отношусь, но попробовали.
    50,7 КБ · Просмотры: 218
После между редуктором и пропеллером поставили переходник в двумя фланцами, на который наклеили тензомост из 4 тензометров под 45 градусов к оси. Сверху поставили АЦП с процессором и передатчик. Таким образом, снимали крутящий момент после редуктора. Конечно, изза потерь в редукторе мощность была чуть меньше чем на валу мотора (на 1-2%) но на относительное изменение это практически  не влияло.
    31,2 КБ · Просмотры: 224
Запустили на синтетическом масле, которое уже было в моторе, и сделали замеры на разных углах установки лопастей при максимально возможных оборотах для данных углов. Получились примерно такие записи.
    20,4 КБ · Просмотры: 232
Влили присадку Комол. Погоняли два часа и сделали замеры заново. Получились вот такие результаты. Обороты выросли на 4,1% (на малых углах двигатель даже заехал на 7300об/мин),
    6,5 КБ · Просмотры: 201
Мощность поднялась на 10,7 процентов,
    7,6 КБ · Просмотры: 204
Конечно, как поведет себя двигатель по ресурсу – тайна покрытая мраком , но говорят, что за счет снижения трения ресурс растет.
Вы трудностей не боитесь,однако! Можно было измерять обычными весовыми тензодатчиками реакции под опорами и реактивный момент соответственно. 😉
А результаты интересные! Прирост мощности 11%! :🙂
Залью в свой ЛуАЗ,ему полезно будет! 😎
Можно получить обратный эффект.
У автомобиля который движется по щебёнке кооф трения колёс меньше, чем у того же авто который движется по асфальту. А где износ резины больше при равных условиях эксплуатации догадываетесь?
В правильном масле уже всё есть, как в правильном супе, а то ведь пересолить можно.
Ну а научными исследованиями заниматься конечно же нужно...
Жирная лапша. Готовьте закрома под Нобелевскую премию.
У EJ25 на полной мощности 155-167лс, при оборотах 5600. На втором графике у вас мощность 130 лс. При этом угол установки 4гр. Топорно сработано.
ребята перепроверьте! у вас явно гдето в сальном клине термоядреный синтез начался! это как минимум нобелевка!
ну и просто перепроверьте, иногда помогает не облажаться... правда поздно...но ведь можно еще посыпать пеплом... или шнобелевка...
А говорят, что на трение в двигателе уходит только 7% мощности... ;D
Ну, не 7%, а где-то 25%, но в 10,7% все-равно мало верится. На трение в ЦПГ не последнее влияние имеет форма поршня, а также поршневых колец. А, с этим как быть? Проблема!
А производители то масел незнают что так можно и все делают какието не те масла. Лапша науши доверчивых граждан!
сложно где либо найти точные данные про мощность механических потерь на трении.
единственная книга где было описано подобное это книга  АШ-62, за эталон ее брать не стоить но цифры впечатляют
про 10% мне тоже не верится ))))
    103,4 КБ · Просмотры: 167
Если выбросить редуктор, то можно получить снижение трения как раз на те 10%.
