Виброизоляция моторамы на дельталёте
Алексей SPB
Питер
Собираюсь переделывать геометрию моторамы и в связи с этим задумался - а может попутно добавить в неё элементов виброгашения?
Парни подскажите, что из изделий автопрома наиболее подходит для таких задач?
Сейчас у меня вибрацию гасят только 4 резиновые опоры установленные между подмоторной плитой и моторамой, а сама моторама крепится к телеге жёстко.
Есть ли смысл заморачиваться или овчинка выделки не будет стоить?
    58,2 КБ · Просмотры: 162
И хде такие подушки брал?
Мотораму и её подкосы ловчее конечно поставить на сайлентблоки. В этом плане хороши для амотизаторов. Я делал самоделишные . Покупал резинки рессор уазовские и мастрячил. Эффект конечно присутствует.Дрыг буран
А разве они не такие как у всех?
Это же стандартный совдеповский виброгаситель, они ещё и разной жёсткости бывают.
Мои 10ти килограмовые.
    52 КБ · Просмотры: 157
    44,6 КБ · Просмотры: 168
    43,7 КБ · Просмотры: 140
сайлент блоки похожей конструкции идут в комплекте с тюнинговыми трубами технигас на мопед джилера раннер 180
там есть сайленты как с двуся шпильками, так и с внутренней резьбой с одной стороны..
найти проще всего в европейских магазинах скутертюнинга
  В СССР проблему шума ( вибрации ) на подлодках решили элементарно .
Установили двигатель на подушках в клетке ( объемная рама ) , а клетку подвесили к корпусу  еще раз через подушки .
Для подводников вес не проблема .
У меня таких нет. и где их взять не знаю,поэтому и задал вопрос где брал и с чего они?
покупал резинки рессор уазовские и мастрячил.
фотки узлов крепления моторамы покажи
Ща попробую сфотать на телефон,но выложить сюда не получается. Могу в почту или скайп накидать. Ужимать лень. В скайп быстрее.
Ну вот если видно
    45,6 КБ · Просмотры: 156
    27 КБ · Просмотры: 151
    36,7 КБ · Просмотры: 143
Ну и еще
    31,3 КБ · Просмотры: 133
    50,1 КБ · Просмотры: 122
    25,7 КБ · Просмотры: 158
Ёбщий вид
    54,1 КБ · Просмотры: 137
    49,2 КБ · Просмотры: 155
    50 КБ · Просмотры: 126
Алексей, посмотри в ветке про Казачка на чужбине. Корней умный - зря не сделает  🙂
Ну вот если видно
Прям сквозь трубу моторамы  :-?
это же её ослабило
Ну конечно ослабило ;D В профиле вырезаны коронкой отверстия под размер трубок - вставок. Трубки обварены и зачищены. В эту вставку прекрасно (тонкостенная дюймовая труба) входит резинка рессор УАЗика Внутренние втулки самодельные 15*10 длинною чуть меньше набора На обжатие.
Ты так и не ответил где взял свои подушки 😉
Алексей,я бы установил амортизаторы в трех точках ,показал на снимке,основное- нужно поставить ВАЗ-овские большие(подвеска ДВС) на горизонтальном стержне моторамы(симбирск\авиа так сделал),две другие точки можно укомплектовать простыми резинками от мотоцикла еще советского производства,от крепления руля или амортизаторов. Стержни моторамы должны быть  не варенными,можно даже просто ремболт поставить...  зато сварка не треснет.
    56,1 КБ · Просмотры: 145
Именно о этих точках я и задумался.
от зубила?
они ж здоровенные!
а стержни это что такое?
Возможно имеются ввиду подкосы моторамы ?
Кстати меня этот вопрос тоже периодически мучает ,что лучше/надежнее сварка или болтовое соединение , допустим ,этой моторамы в частности ?
Извини, может не в тему.
Алексей что опять телегу разобрал, или новую уже сам решил строить?
Тема интересна, тоже интересует данный вопрос, буду следить.
