Комплект для самостоятельного изготовления лыж
kontur.a
Еще начали делать для  легких телег, одноместных и паратрайков 950 на 250  длинна оси 90  стоимость комплекта 7500 руб. можно готовые 12000руб.
Владимир
Спасибо, Евгений! Жду доставки.
Еще вопрос:- обтекатель для двигателя Ротакс 582  Вы не изготавливаете?
R_Jr
Samara
На подошву Д16Т используете... Не влипает в снег на стоянке?
Красите или это сразу из матриц такие?
kontur.a
Владимир - Нет, к сожалению не делаем.        R_Jr я себе покрыл подошву полимеркой, пока еще не летал, но есть подобный опыт у товарища, отлетал 3 сезона, покрытие держится хорошо, проблем с примерзанием тоже не замечено. Изделие не красится, сразу формуется в матрице таким, потом ,при необходимости еще полируется.
Владимир
Евгений! Какой толщины полимерку крепили к лыжам? и какая марка полимера?
kontur.a
Владимир, я наверное не совсем правильно выразился. Я на лист дюралевый нанес полимерное порошковое  покрытие. На первой стр. Виктор 60 выставил фото своих лыж с темной подошвой, вот они и есть. Мы  сделали два одинаковых комплекта( для себя)
Владимир
Спасибо ОГРОМНОЕ Евгений за лыжи и обтекатели -сделаны на отлично!
Можно поподробнее что за полимерное порошковое покрытие для лыж?
kontur.a
Спасибо Владимир за отзыв. По покрытию, даже не знаю как умно объяснить. В общем на металл наносится полимерный порошок, далее помещают в камеру с большой температурой,порошок плавится и образует пленку. как-то так. Я думаю форумчане объяснят повнятнее меня. На сегодня многие дельтателеги покрашены таким образом, довольно прочное покрытие.
sandr
Тула
Отверстие под ось  можете сделать с наклоном5-6 градусов на левую и правую лыжи ?
kontur.a
Да, можем, хотя думаю что это особой пользы не принесет, амортизаторы выберут эту разницу(мое личное мнение),
Владимир
Евгениий! Какое расстояние между заклепками у Вас?
Я начал сверлить с шагом 50мм и подошву из гетинакса, толщиной 3мм ,буду крепить винтами м4.
Далее планировал наклеить  ленту которую используют для изоляции труб , но пока не ее не нашел
levadelta
Башкирия
Коллега, не используйте гетинакс на подошву - у него очень плохое скольжение по снегу. И лента, практически любая, от малейших неровностей и травинок быстро задерется, и будет еще хуже, особенно при несимметричном трении правой и левой лыжи, так и до летного проишествия недалеко.
Оптимально все-таки дюраль, за неимением - любой алюминий, тонкую нержавейку, на худой конец даже оцинковку.
Евгению респект за организацию производства вполне бюджетного изделия!
kontur.a
Лева спасибо за респект.   Владимир, чем обусловлено такое желание поставить полиэтилен? Вы не можете найти дюраль или боитесь примерзания?, так это не критично, по моему еще никто не примерз так чтобы не тронутся. Я купил листы для себя в пункте приемки цвет.мета. по 300 руб. кг.
Владимир
Просто у меня есть лист текстолита 2.5мм ,а не гетинакса как я написал выше, и везде пишут, что стоек к истиранию ,да и резать его легче -дюраль пока не нашел , -продают только большими листами
