ВМУ Сhaparral
А чем этот мотор отличается от 2к68-1, кроме головки? Там маркировка на цилиндрах G44WB(если не ошибаюсь, может BW)
всего лишь два карбюратора ,и мощей чуток больше
Объем двигателя больше на G44? Конструктивные отличия в чем заключаются?
Кубатурой отличаются, на этом рабочий объём 338 куб.см
а на G44.....435 куб.см
размерность цпг : диаметр цил. - 68 мм: ход поршня 59,6 мм
    79 КБ · Просмотры: 96
есть книга по ремонту этого двигателя ,что вG 44 и 2к68-1 диаметр и ход поршня одинаков .,может головки разные
