Продам винто-моторную установку на базе 1kr-fe
Вопрос? Эта звезда родная или нет , и сколько меток  у датчика
распредвала , если он используется.
Родная. Интересно что такая же используется на новых субариках.
Вот фото отметчика распредвала. Может не совсем удачное, вообщем на диске 3 штифта, на впускном валу. Датчик стоит с торца. Может комплектоваться как индуктивным датчиком, так и датчиком Холла.
Судя по маховику это более ранняя модель?
Игорь все верно подметил. Так же в теме про КР в основном форуме это показано наглядно. У мотора с такой плитой как у меня на блоке по правому борту на одно резьбовое отверстие больше, а с левого на пару меньше  🙂
    189,8 КБ · Просмотры: 180
Обратитесь к yurij78 - он такой скомпоновал, куда-то возил в подмосковье где заменили датчики и поставили январь - работает на с-22 Икарус, тяга в статике 170 кГ на 4-х лопастном, 155- на трехлопастном.  +50 тыр - за работу сервиса, где сделают.
    173,4 КБ · Просмотры: 171
Всё верно. Такой моторчик стоит на моём самолёте. Летаю регулярно. По двигателю нареканий нет. Тяга с 4-х лопастным 180 кг. Могу дать адрес где на январь переделают.
г. Железнодорожный 😉
Родные датчики и исполнительные механизмы:
-дпкв
-форсунки
-катушки + фильтр (конденсатор)
-дпдз
-дад+дтв
-дтож
-дд
-соленоид фазовращателя
-дк (если будет нужен лучше заменить на вазовский, если не нужен - можно выкинуть, или использовать в качестве затычки)
Заменены:
-рхх ваз (есть и можно оставить родной, но цена на него раз в 15 выше)
-дф (Холла вместо индуктивного)
-рдт, есть волга, есть ланос, отдаю оба два
-насос, есть погружной модуль газель исп. без регулятора (не хватает насоса), есть выносной насос.
-проводка подготовлена (фото в 10-м сообщении)
Нужно:
-доделать тройничок под рдт
-приобрести ЭБУ
-выполнить настройку
Думайте скорее, соляра будет нужна вчера... Цену держу неделю.
Зачем эта замарока
хонда Л-15 на 30кг тяжелее
и тяга 250-320 кгс
Это кот в мешке, а не ВМУ
январь 5,1 3 цилиндра не поддерживает, надо корвет ставить
Игорёк если очень захотеть то Январь всё поддержит. Вот такой же стоит на самолёте. И вот так летает... Так что не уверен не наезжай 😉
    169,6 КБ · Просмотры: 154
    97,6 КБ · Просмотры: 179
-дпкв
-форсунки
-дпдз
-дад+дтв
-дтож
-дд
Заменены:
-рдт есть волга, есть ланос, отдаю оба два Ланос
-насос, есть погружной модуль газель исп. без регулятора (не хватает насоса), есть выносной насос. Полностью укомплектован погружной модуль бензонасоса.
Нужно:
-приобрести ЭБУ
    163,4 КБ · Просмотры: 185
    169,3 КБ · Просмотры: 178
Я на таком движке езжу: пробег 240 000 км и не разу ничего не ломалось. Поначалу даже не верилось, что такое возможно, после нашего автопрома, потом, ничё, привык )))
Удачи в продаже и новом проекте!
P.S. А почему родные мозги не подходят?
Спасибо!
Выбросили весь балласт -родные мозги в панике... Имитировать CAN-шину невозможно нецелесообразно. http://wiki.zr.ru/CAN-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
