Под L15A делаете?
Нужна под ременный редуктор, доставка, место положения, оплата?Высота плиты 42-43 мм , при необходимости можно увеличить .
Редуктора пока нет. Какой диаметр переходной втулки?
Пост 6 фото 1 .
Это я понял, компоновка одинаковая? Маховик, переходная втулка, эластичная муфта, редуктор. Еще вопрос, не вижу ушей для крепления двигателя к раме на плите(как на Тойоте)?Это один из вариантов блока ТОЁТА 1KR .Фотография плиты ХОНДАL-13 , L-15,Ответ #5
Может, идиотский вопрос - это окончательный вариант или будут отверстия и фрезеровка(как на фото 1)?
Повторюсь.
alexcrazy писал(а) Вчера :: 20:42:12:
Ну, вообще то по правилам форума, место нахождения товара и способы отправки пишутся в самом объявлении, а остальное в ЛС. 🙂По правилам форума эти вопросы обсуждаются в Л.С .
