бензонасос низкого давления
Mikeram
Я люблю строить самолёты и дельталёты!
Тольятти
Удалось-таки найти продавца в Китае, который отправляет в Россию насосы HEP-02 не вагонами, а поштучно. Цена насоса - 150 рублей, стоимость пересылки - 1650 руб. Пару насосов мне принесли домой за 1950 руб. через месяц после оплаты.
  Покупал через Ali-Baba. Кому надо - обращайтесь, помогу.
    96,7 КБ · Просмотры: 271
Друг, а можешь пару цифр ещё? Габариты, производительность? По моему такой малыш для предпусковых отопителей типа Webasto или Gidronik.
вот ещё бензонасос низкого давления, производство япошка. Стоит 1200руб. заказывал через магазин
    84,2 КБ · Просмотры: 239
    94,1 КБ · Просмотры: 242
Такой малыш для вебасто и гидроник-немного великоват,а вот для субарика(71,81,82)-в самый раз.Покупал пару раз у себя в Тюмени( магазин -япошка),-порядка 1300р .Правда не знаю,как стабильно они там бывают.
А кто может подсказать через них бензин самотеком идет если они выключены, у меня была идея воткнуть такую штуку в штатную систему питания двигателя с целью подкачки топлива перед первым запуском и на случай отказа основного насоса, может кто имеет такой опыт, если можно в личку
В этих насосах стоит обратный клапан, ставить их надо согласно инструкции согласно направления стрелки
с направлением стрелки понятно, вопрос в том будет ли штатный вакумный насос РМЗ-500 прокачивать топливо через эту фиговину
Все же непонятно. при выключенном насосе через него топливо идет или нет?
Пока проводил только наземные испытания путём надувания щёк. Всё нормально: туда вдувается, оттуда выдувается. Думаю, что можно насос HEP-02 установить в одну магистраль с механическим мембранным. Попробую на днях проверить на своём автомобиле.
Меня очень тнтересует результат.! Страшно только, что он китайский.?! :-/ Подобный Бошевский стоит 50-70$
ДА бензин идёт,  но я считаю что нужно ставить его параллельно другому бензонасосу а не пускать через него.
Напишите пожалуйсто что получится
Прикольный барботаж! Высокочастотный мембранный с постоянным подпором "с той стороны". Карбюраторам- сметана!!
На Р-912 последовательно ставят и нормально.
Но там-то и мембранный насос другой...
У меня стоит последовательно , сначала HEP-02 , потом штатный  мембранный  , двигатель Ротакс-503 ,  есть  тумблер ,  при отключении электронасоса ни каких перебоев не бывало , летал а после замечал что дополнительный электро бензонасос не включён , поставил лампочку , теперь видно включён он или нет.
