Пролаётся турбопроеллерный двигатель Walter M601D
ot.vinta
Человек летал за долго до того как нашёл нефть
USA
Общая наработка на двигатель 1497 часов.
Ни когда не ремонтировался.
Стоимость Двигателя 55000
Стоимость карго контейнера для двигателя 600
Стоимость пересылки по штатам 900 -1600
Стоимость инспекции двигателя 500
Стоимость завести двигатель 1000
Журналы прилагаются
    55,5 КБ · Просмотры: 398
    57 КБ · Просмотры: 321
    76,4 КБ · Просмотры: 327
@ ОСТРОВИТЯНИН
Вы подняли свой самолет из Беларуссии? Если поставите этот двигатель, то у Вас будет "суперджет"
Объявление только переведено на русский язык от продающей стороны.
Данные двигатели используются на разных типах самолётов приведённых ниже.
M601D
    Developed for the Let L410UVP.
M601D-1
    Agricultural variant for high-cycle operation, used on the PZL Kruk and Ayres Thrush.
M601D-2
    Special variant for paradrop aircraft, used on the Do 28 and some Finist conversions.
M601D-11
    Agricultural and paradrop variant with a higher Time Between Overhaul of up to 1800 hours.
M601D-11NZ
    Downrated variant for use in the FU-24 Fletcher.
:craZy
@ Ridan
такие движки ставят на Аэро-трактора.
:craZy
@ Ротор
смешно, но это не моя идея.
Я нашол данную информацию на сайтах производителей.
:craZy
А мне между прочим не смешно. Скорее топикстартеру нужно прикинуть- на самодельный пепелац да такое чудо? Да оно самодельщика без малиновых штанов оставит.
Наверное и будет прикидывать, через месяц, когда его разбанят.... 🙂
