EZ-36 260 л.с. конверсия
Ну вот наконец то адекватное понимание смайлика  -  ;D.
Вес с EZ-30 300 кг.  36-ой весит так-же.
    70,4 КБ · Просмотры: 148
Скажите а ваши двигатель сможет человека поднять???   Хочу сделать аэротрубу вот хочу узнать потянет ли такой или же мощнее нужен.
Думаю не хватит мощности, хотя все зависит от диаметра трубы. Примерно можно прикинуть следующим образом:
Допустим диаметр трубы - 2 м (что вообще то мало),
площадь сечения 3,14*1*1=3,14 м2
Необходимая скорость потока 50-80 м/с (зависит от того какие фигуры планируете исполнять). Допустим - 60 м/с.
Масса воздуха в секунду: 3,14 * 60 *1,2 = 226 кг
Энергия потока равна: m * V * V / 2 = 226 * 60 * 60 / 2 = 406 КДж
Необходимая мощность двигателя = 406/КПД винта = 406/0,7 = 580 кВт  или 773 л.с.
Вот как-то так.
Вот как-то так.
http://www.aerosamara.com/archive/old-39/ Почитайте внимательно 400 л.с. с избытком.
Почитал, они планируют достичь скорости потока 62 м/с, и еще пока это им не удалось. Пока скорость потока около 50 м/с, что примерно соответствует мощности 400 л.с. Но при такой скорости потока можно только тренироваться лежать горизонтально на потоке, о выполнении других фигур речи не идет, о чем я сразу и писал выше. Если у вас есть иное мнение подтвердите его расчетами.
Не я вообще не в теме! :STUPID Я даже внимательно не вчитывался. Так значить так.
